有电路图:半桥电路,桥式整流输出,连续工作一段时间就炸机
都是输出整流管炸击穿,mos管GDS也是全部击穿.最常连续考机时间式20小时.失效模式都式一样.
输入220交流,输出300V/500ma,输出桥式整流,用600V/2A两管串联
整流桥上管波形
整流桥下管波形
全部回复(40)
大家帮分析看看
是不是我说的不够清楚,咋都不说话?急~~~~~~
UP
老铎
整流二极管换成UF4007
去掉变压器的气隙
可以改正错误.
@老铎
整流二极管换成UF4007去掉变压器的气隙可以改正错误.
1.变压器没有气息,是半桥电路
2.4007是1000V/1A对马的,我用过byv26e同样炸机
老铎
@xiaojiaoya
1.变压器没有气息,是半桥电路2.4007是1000V/1A对马的,我用过byv26e同样炸机
波形太差!去掉R11和C11、检查驱动部分.
@老铎
我周一实验一下,有结果再来.多谢
阿文01
你把T2的初级绕组改为带中心抽头的,换一种工作方式
xiaojiaoya
@老铎
R11和C11去掉后,输出整流管的波形没有多大变化
L3太小了. 严重不连续.
xiaojiaoya
为什么桥臂上下两管波形不一样?
驱动我查了,波形尚可
xiaojiaoya
@晶辰电源
L3太小了.严重不连续.
是因为不连续工作,所以造成输出整流管功耗大吗?就现象看象是整流管过热击穿
st.you
非稳压不可吗?把反馈环去掉让脉宽跑到最大就不会烧管了.
xiaojiaoya
@st.you
为什么?可以说明一下你的观点吗?谢谢
pknm2234
波形太差.又没说清是哪里的波形,另电平在哪里?请测半桥中点对地的波形.输出地与上整流管负端的波形.功率已较大,用足够的散热器.最好测一下整流管的电流波形:用一小电阻(1Ω)串在下整流管正端与电解负极之间,测电阻两端电压波形.你的电感太小,电感量要几十毫亨要有间隙,它有相当热.用EC40以上的磁芯.
chenyb
@xiaojiaoya
大家帮分析看看
去掉L3之后再看看波形
st.you
@xiaojiaoya
为什么?可以说明一下你的观点吗?谢谢
一下子也说不清,主要是变压器的偏磁问题.请问开关管在烧掉之前是不是一边热一边冷(相对而言)?
datang
这是什么半桥?
xiaojiaoya
@datang
这是什么半桥?
我在每个图片前说名了是哪的波形,
两张分别是输出桥式整流电路上臂整流管和下臂管子的波形
xiaojiaoya
@st.you
是整流管击穿短路,造成开关管烧,管子不热,温度没有明显差异
@xiaojiaoya
我在每个图片前说名了是哪的波形,两张分别是输出桥式整流电路上臂整流管和下臂管子的波形
我是中国电源学会旗下《电源资讯》杂志社编辑,我的姓名:姜然;电话:(022)27686317;手机:13752451191;电子邮箱:jiangran2000@126.com;QQ:406120908
众所周知,您是在本行业知名人士.因此我们杂志特地向您约稿件,关于电源资讯类的稿件,准备发在《电源资讯》“产品板块”,或者“技术板块”的栏目中.
希望您能在百忙之中为我社传来佳作,以便刊登、谢谢.
以下内容是我负责的版面,希望与你建立一种长期合作的关系,恳切希望您能多多投稿,我会审阅和刊发的.
二、技术版块(25~48)
1 主题报告:从技术视角出发,结合市场版块“访谈录”栏目主题,进行综合报道. (4P) (25~28)
2 综述展望: 通过采访,阐述对行业技术状况;并倾听用户,预测对行业技术趋势. (4P) (29~32)
3 专家讲坛:以授课形式,邀请行业内资深专家学者,对高精尖理论知识进行讲解. (4P) (33~36)
4 大师论道:以授课形式,邀请行业内资深工程师,对工程技术重点难点进行解答. (4P) (37~40)
5 技术应用:以论文形式,精选当前热点技术话题,从实际应用角度进行深入论述. (3P) (41~43)
6 科研成果/传业解惑:报道最新科研成果,并予以推广;邀请相关人士对工程师在工作中遇到的具体问题进行解答. (2P) (44~45)
7 认证•标准:关注认证标准及实施情况,并对技术壁垒、反倾销等话题进行讨论. (3P) (46~48)
三、产品版块(49~64)
1 新品发布:着重实用性,对行业内最新的器件、产品进行全面报道,并予以推广. (4P) (49~52)
2 解决方案:着重应用性,对行业内创新整体解决方案进行系列报道,并予以推广. (4P) (53~56)
3 应用案例:以案例方式,对用户安装、使用、维护电源具体情况进行样板式刊登. (4P) (57~60)
4 产品导购:以导购方式,搜集采购所需信息资料,提出指导、建议,并进行推荐. (2P) (61~62)
5 产品评测:以评测方式,对同类电源产品,就性能、价格等指标进行整体的比较. (2P) (63~64)
感激您对我们工作的支持.
姜然
2005.07.12
qiangshen
选择1000V/4A的快恢复二极管,并且工作频率在40KHZ左右
xiaojiaoya
@qiangshen
你认为是管子电流不够吗
还有为什么频率要降低?我现在工作频率是100k
qiangshen
@xiaojiaoya
你认为是管子电流不够吗还有为什么频率要降低?我现在工作频率是100k
主要是因为二极管的恢复时间不够,所以要降低频率
xiaojiaoya
问题还没解决,顶上来
xiaojiaoya
@xiaojiaoya
问题还没解决,顶上来
继续顶
gogol
@xiaojiaoya
继续顶
我也试过100K的半桥电路2A+/-60V,同样是整流管烧(FR607),后一看FR07的资料-反向恢复时间太长,后换上FML22,FMG22解决,建议换上FMG24/FML24.
@xiaojiaoya
继续顶
已经有网友说了,波形太差,我认为可能有两个原因:
第一,在半桥MOS管最近处,直流供电母线上并接大容量无感电容,以消除供电线分布电感影响.
第二,加大L3电感量,以减小电流变化率.
采取这两个措施后,再看看波形是否变好.
gogol
2005-07-14 00:39
@世界真奇妙
已经有网友说了,波形太差,我认为可能有两个原因:第一,在半桥MOS管最近处,直流供电母线上并接大容量无感电容,以消除供电线分布电感影响.第二,加大L3电感量,以减小电流变化率.采取这两个措施后,再看看波形是否变好..
其实对于100KHZ的电路来说10uh左右的电感量就应该够了,我只用8uh.
gogol
2005-07-14 00:44
@世界真奇妙
另外,如果你加大L3,L3会发热很严重,处理不好会将干扰串到前级的,那整机发热会更利害.
