EMI难题,请DX们出出主意
我有一款MODEL在测EMI时.传导峰值与辐射皆OK,唯独传导的平均值较差,是什么原因啊?见图.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120876466.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(53)
顶一下.
在线等啊.急哟!
@依然-pwm
顶一下.在线等啊.急哟!
单端反激线路,40多W,此平均值与峰值比较接近!望给点方案
fsbear
首先请说明白你所附的是测试那个参数的曲线图.
@fsbear
所附图为L线平均值
fsbear
@依然-pwm
所附图为L线平均值
加输入差模电感
top-power
是甚麼電源,功率多大
黑的眼
@依然-pwm
不是过了吗?
看不出来超标呀
黑的眼
@黑的眼
不是过了吗?看不出来超标呀
AV过了就可以了
好象不要QP过呀
蓝黑
@黑的眼
AV过了就可以了好象不要QP过呀
是过了呀,.只是QP有点高!对了,我昨天也去测试了传导.客户要求过GJB151.但测试人员不知道极限值啊.
依然-pwm
附图为AV值,余量不足,加差模没用.变压器加内外铜箔也枉然,想想应该是共模部分的问题,但是还是不行.怪哉!
依然-pwm
@依然-pwm
主要原因是在0.5-5M左右峰值与平均值没有拉开,哎!
top-power
@依然-pwm
试一下OTC EMI FILTER(昱京)
八風刀
@依然-pwm
懷 疑 還 是 共 模 干 擾 太 大 引 起 的 . 傳 你 的 變 壓 器 結 構 圖 上 來 參 考 一 下 .
依然-pwm
@八風刀
懷疑還是共模干擾太大引起的.傳你的變壓器結構圖上來參考一下.
老兄,共模干扰太大?什么意思啊?
我的反馈线路之LAYOUT有点问题,更改后好多了.哎.不过嘛,要延误一些时间.呵呵!
八風刀
@依然-pwm
老兄,共模干扰太大?什么意思啊?我的反馈线路之LAYOUT有点问题,更改后好多了.哎.不过嘛,要延误一些时间.呵呵!
恭 喜 ﹗
依然-pwm
@八風刀
恭喜﹗
谢谢老兄.以后请多指教!呵呵!
wtz75
输入L和N加个差膜电感,OK
newchoke
已經很漂亮啦!
依然-pwm
@wtz75
输入L和N加个差膜电感,OK
没位置加啊.呵呵!
依然-pwm
@黑的眼
AV过了就可以了好象不要QP过呀
就是AV没有余量,附图即为AV曲线!
依然-pwm
对了.我想请教个问题.有什么好的方案使峰值与AV值曲线分开?最烦的是两种曲线混合在一起!
依然-pwm
@依然-pwm
详线点说就是AV值有些点接近於峰值点.有方案尽请提出.谢谢!
kenneth
@依然-pwm
我也遇到同样的问题,和你的测试图很接近.想看看高手们有何高见!
依然-pwm
@kenneth
顶一下.盼DX跟贴!
黑的眼
@依然-pwm
顶一下.盼DX跟贴!
你的共模电感是用什么骨架
换一种骨架要求漏磁小
磁路也不能太长
但电感量可以做大比较大的那种
同是适当提高一点电感谢量可能会有改善
另外一个输出有地预留共模电感的位置吗?有加吗?
@八風刀
恭喜﹗
原來士你哦.  a   hua
依然-pwm
@黑的眼
你的共模电感是用什么骨架换一种骨架要求漏磁小磁路也不能太长但电感量可以做大比较大的那种同是适当提高一点电感谢量可能会有改善另外一个输出有地预留共模电感的位置吗?有加吗?
改善不太大.输出没加共模电感.加之对辐射有用.本产品辐射OK
黑的眼
@依然-pwm
那你换一种输入共模电感的骨架试试
但电感量要做大点
依然-pwm
2005-07-15 14:05
@黑的眼
那你换一种输入共模电感的骨架试试但电感量要做大点
本人现在用的是UU骨架.感量也不错.30多mH.够了三.我试过加大---没用
黑的眼
2005-07-15 16:07
@依然-pwm
你改用OTC-19的骨架
它可以把电感量做到60mH以上
保证有10DB的余量
那样就应该没问题了吧
