有源嵌位!
大家聊一聊关于有源嵌位方面的吧..!
由于他可以克服死区时间,因此与同步整流一起运用可以得到非常好的效果!
有源嵌位!
全部回复(91)
@onlylm2002
有源箝位的本质是一种磁复位方式,同时,他还可以箝住变压器原边的电压,当设计合理时可以实现住开关管的软开关. 当箝位管开通时,箝位电容对变压器原边放电,从而对变压器磁心复位.(正激式例)
先不谈这个,先来谈谈为什么峰值电流型芯片站空比超过50%会环路不稳定,这个和B的工作区有什么关系?不论是否工作在一、四象限,仅仅是B的工作范围不同而已,可以想象,假设我选的磁芯Bmax足够大,哪怕只工作在第一象限,这个磁芯也不会饱和.针对正激,这个磁芯为什么站空比超过50%会环路不稳定??联系到有源钳位只是改变B的工作范围,在稳定情况下工作却可使其站空比达到70%,这之间有什么不同么?
@guanweic
在做动态的时候,如果嵌位电容的电荷没有放完.下一个周期在充电,反复几次.变压器会不会偏磁啊!?
刚做完有源箝位,有点体会,有源箝位特别适合于低压大电流场合,我做了一个1.5V/70A的dc/dc电源,效率达到87%,自我感觉还可以.足以和Vicor,lamda的模块比美.有源箝位用的芯片lm5025,uc3580等芯片都带有电压前馈功能以及顺便的伏秒限制功能,占空比的选择和效率有关,特别是和磁芯复位有关,磁芯复位需要的时间和LmCc(lm--磁芯励磁电感,Cc---箝位电容)有关,在保证复位时间足够的前提下,占空比就和效率有关了.50%左右是比较合适的.另外,在关机后,lm与Cc谐振产生的衰减正弦波耦合到复边,输出关机波形差不难理解.
@tseagle
厉害·你这个低压大电流的电源效率能达到这么高真是不容易啊!你用的是LM5025,还是UC3580啊?后者好象是很老的芯片了.,LM5025好象是新东东啊!你用的是有源嵌位和同步整流么!
@ridgewang
电流控制,电感连续时,D>0.5会不连续,记得去年谈过,你可以去找找以前的帖子.
单从正激上说,是可以大于0.5的,只是开关管的电压应力会较大,与Bmax没多大关系
@tseagle
谁有自己搭配的有源箝位控制电路!?如UC3843+{XXX}
@ridgewang
TO 诺亚方舟 你说的不敢苟同.
斜率补尝和用什么电源拓朴可以说没关系,和B也没关系.
这只是电流型(峰值电流型)在占空比大于0.5时,才会的一个措施,是不得已而为之.以上所说的都是CCM,DCM和拓朴有关.
@guanweic
我的看法:由于电流控制性很容易受到干扰,所以要加上斜率补偿.当然,主要也是轻载的时候,干扰比较麻烦处理.在有,在空满载时候,有源嵌位电路的主管要关断,副管也要有几个跳周期.这样,占空比就是0.更加需要补偿了.
是针对电流型控制而言,与干扰无关,只和次偕波震荡有关.
是电流型控制大于36%脉宽需要补偿,没考虑干扰.原文如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081832550.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jfxie
TO诺亚方舟你说的不敢苟同.斜率补尝和用什么电源拓朴可以说没关系,和B也没关系.这只是电流型(峰值电流型)在占空比大于0.5时,才会的一个措施,是不得已而为之.以上所说的都是CCM,DCM和拓朴有关.
我不否定你,也不赞同你.看看这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081836212.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
知道为什么有源钳位可以到70%的站空比而不需要斜率补偿吗?他和电流型控制芯片唯一不同的就是,B复位的时候有反向磁化,即B是工作在一,三象限.换言之,我们可以认为有源钳位的初级电流是真实的电流,但是为什么是???
