RCC电路的反馈驱动电阻取值计算
img] /bbs/u/76/2099181239343012.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20 [/img]R2是驱动电阻,在R1启动过程中,驱动电阻就开始有电流流动,从而加速开关管的导通,C3是加速电容,启动初期,R2对其充电,随着时间的变化,C3慢慢被充饱而截止,我只知道C3的选值与开关管的节电容有关,通常不能太大,参考值为开关管节电容的2-5倍,但不知C3,R2,C1的值是根据什么公式算出来.
全部回复(2)
lide878
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2099181239343506.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
EeTsang
C1需要维持电压在一个导通时间电压变化不大即可,这个电容会影响输出纹波。R2,C3是需要保证最大导通时间的(最低输入时)。即:在最大导通时间时候注入开关管的驱动电流需要保证开关管饱和导通(如果是MOS即除去C3电压,反馈加到开关管的电压能维持MOS开通),这样就可以计算了,在计算的时候C1上的电压认为不变(变化不大),其他的事情交给环路,环路会自动调节到符合输出的状态,当然环路放大倍数要足够。当然,不带光耦的RCC稳定性很差,需要考虑在通常工作电压下计算而不是最坏情况。
