企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教pre-bias start up?
请教什么是pre-bias start up?为什么电源模块并联得有pre-bias start up?电源模块里一般是怎么实现的,谢谢指教!
全部回复(9)
xxxxxxxx
顶顶
@xxxxxxxx
顶顶
中文意思就是,已经有外加电压的启动
比如5V输出,外面已经通过二极管供电了3.3V的电压,这个时候如果启动,由于同步整流的缘故,会向原边灌电流,造成输出电压跌落
加入prebias start up电路后,希望输出电压不跌落或者有很小的跌落
xxxxxxxx
中文意思就是,已经有外加电压的启动比如5V输出,外面已经通过二极管供电了3.3V的电压,这个时候如果启动,由于同步整流的缘故,会向原边灌电流,造成输出电压跌落加入prebiasstartup电路后,希望输出电压不跌落或者有很小的跌落
那假如没有同步整流的电路的话,那pre-bias start up,还有意义吗?一般具体是怎么来实现的啊?
电源民工
@xxxxxxxx
那假如没有同步整流的电路的话,那pre-biasstartup,还有意义吗?一般具体是怎么来实现的啊?
当输出电压高于bias 电压时再慢慢打开SR驱动
xxxxxxxx
@电源民工
当输出电压高于bias电压时再慢慢打开SR驱动
何为偏置电压?不也是在输出输出电容上吗?请指教,最好画个简单的图,谢谢
@xxxxxxxx
没有同步整流,是没有跌落问题
就是用二极管或了啊,这没啥不好理解的
电源民工
没有同步整流,是没有跌落问题就是用二极管或了啊,这没啥不好理解的
握手
sosolala
同步整流
加pre-bias可防止启机时候拉底负载端电压or能量回灌损坏器件
老钟电源IC
LV.11
@电源民工
握手
顶顶
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
