电动车电压转换器故障
电动车电压转换器(DC-DC降压变换器)故障如下(附原理图):
      此转换器由UC3845单端输出的电流型PWM控制电路,最大优点外接元件少,不用辅助电源.原先无电压12V输出,输入电压48V正常.经检测发现UC3845 第七脚对地短路,更换UC3845.接输入电源48V,无负载下输出12V.接入12V/40W灯泡发现有20~30HZ的灯光频闪,输出电感T有低频叫声.此时U3845第七脚电压8.1V正常.奇怪的是无负载时输出电压12V ,说明电路工作正常.测C7、R8值正常,第八脚0.5v.电阻、电容等值均测都正常.陷入维修死角,希望高手指教.
U3845引脚说明:
1、内部误差放大器输出补偿端
2、电压负反馈信号输入端
3、电流取样检测端
4、内部振荡器RT、CR连接端
5、接地端
6、脉宽调制脉冲输出端
7、直流辅助电源正极
8、5V基准电源输出端
部分热心网友回答:
1、查查3845输出脚(6)所接的电阻10欧阻值有否变大
2、 一:负载过重.二:负载滤波电容不良
3、
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/983231239592280.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
输出电感坏了。
sunpeng
限流了,调整下电流传感器的输出电压部分
@sunpeng
限流了,调整下电流传感器的输出电压部分
看一下续流二极管呢
tvro
LV.13
@496413974
看一下续流二极管呢
电感也会有可能
zvszcs
LV.12
@sunpeng
限流了,调整下电流传感器的输出电压部分
调整3脚的回路
@zvszcs
调整3脚的回路
我给换下了几十个 这样的东东,都卖废品了
tvro
LV.13
@电摩飞龙
我给换下了几十个这样的东东,都卖废品了
当废品可惜了
yuzixuan
@tvro
当废品可惜了
还有变废为宝的方案?
tvro
LV.13
@yuzixuan
还有变废为宝的方案?
可以修理好继续使用
@tvro
可以修理好继续使用
7脚8.1V过低。看下那两个8050
