请各位DX分析一下这张图
这是一个220V/2x36W的单端镇流器,空载功率为12W,并且L1在45分钟时达到90度
单灯温度也高,请教那个师傅能解决此问题的方法或者提供同类型电路.衷心感谢!!!
全部回复(60)
胡风
对了,LI的规格是:
EE25B立式电感,
100:100;
0.4-2UEW线经;
1.8mH电感量;
L2的规格是:
EE35卧式电感;
B-1B=B-3B=1T;0.45
B-2B=44T;0.12*15
B-4B=180T;0.12*20
3mH电感量
胡风
各位高手看看后提供点意见哟!急得不得了!!做这种变压器方式的人应该很多啊!!
e13009
@胡风
(B-2B=44T;0.12*15 )你把它加20T
胡风
@e13009
(B-2B=44T;0.12*15)你把它加20T
谢谢!我马上来试试!
trust_me
@胡风
谢谢!我马上来试试!
你的開路電壓是多少?你的線路是利用高壓來點燈的.
trust_me
空載過高,R3,4用39 OM
胡风
@trust_me
是220~240V,你看看这个参数,用HB-3A测试的,输出用的中间对应的接线柱
电感还在绕制中500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121232937.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
trust_me
@胡风
是220~240V,你看看这个参数,用HB-3A测试的,输出用的中间对应的接线柱电感还在绕制中[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121232937.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
L1,EE35的GAP是多少?CF超標了.我這裡的開路電壓是指空載時的輸出電壓!
胡风
@trust_me
这个参数是空载的情况,EE35的气隙2mm,你觉得多大的好,现在已经绕满了,要改的话只有换更大的电感了,正在绕制一个ETD44的,向前面那个老兄说的增加圈数试试,
我这个是用来点飞利浦39W-T5-紫外线单端灯管的.现在用的飞利浦36W灯管代替,所以CF会高点.其实它们两个参数差不多.
谢谢!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121234323.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
胡风
@trust_me
空載過高,R3,4用39OM
把R3,4用39 OM,CF=1.63得到了改善,但是开路没有变化,和原来一样.
k432613
@胡风
把R3,4用39OM,CF=1.63得到了改善,但是开路没有变化,和原来一样.
主要是管压没有做上来,不过这个电路在220V电压下用的不多.还有就是当其中有一只灯不亮是,另一只回变的很亮.也就是这样,
胡风
@k432613
就是用这种灯管,
针对这种单端的灯管有没有比较理想的方案啊?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121746940.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
trust_me
@胡风
就是用这种灯管,针对这种单端的灯管有没有比较理想的方案啊?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121746940.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
主要改變L1 COIL &諧振電容C5 的參數搭配
EE25加厚120:120 GAP:0.6,你試試,有結果貼上來看看
trust_me
@胡风
你用的EE25可能是過於飽和了!要加大!你把L提高一點看看
k432613
@胡风
调整主变压器,将空载的功耗降下来,我看你的变压器的匝比和线径其值不妥,
胡风
@trust_me
谢谢!我回来试试
trust_me
@胡风
谢谢!我回来试试
記得把結果貼上來看看!
胡风
@k432613
调节电感的电感量可以将空载的功耗降下来,但是功率就不够了,电感本身发热量很大,
k432613
@胡风
这里就要反复调整才行
roczhang
进展如何了?
胡风
@roczhang
进展如何了?
找到一个专业做变压器的朋友算过,他说这个匝比没问题,我已经用到EC4220的电感了,线径也加大不少.还是在常温的时候达80度.我怀疑是不是能量太大释放不了导至本身发热.还望弟兄们多多支持.
胡风
@trust_me
我把EE25换成EE28,线经加大,电感量由原来的1.8改为3.0.虽然这个电感温度有所下降,但是后面的输出电感EE4220还是温度很高.
trust_me
@胡风
36W*2用EE35足夠!36W*2我用ER28.做70W.
胡风
@trust_me
就是啊!我也觉得奇怪,肯定是回路没有调好.都加到EC4220了.但是由于我很少做这中变压器输出线路.所以经验特少.还望多多支持!谢谢!
roczhang
@胡风
是线发热严重,还是磁芯......
测量一下电感两端的电压,电压过高,发热肯定严重......
k432613
@胡风
把输出端加到260TS,电流密度其6A.其他不变,调的实验一下.
trust_me
@胡风
你按照14貼中參數試試!EF25(EE25加厚)GAP0.6
胡风
@trust_me
我昨晚按照14贴做了,参数和状态没有改善.用的120:120;0.38的线.
但是改为EE28后温度有所下降.约10度.参数无变化
胡风
2005-07-21 08:43
@k432613
我加到240T,起不来.降到200就可以
胡风
2005-07-21 08:47
@k432613
昨晚我做过试验,有一个状态很好,就是输出电感初级不变(44T);把次级由180T降为140T,温度有很大改善.下降20度.
继续更改中..........................
