企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
同步整流
同步整流
同步整流
请问大家,有谁做过电流控制型的同步整流啊!
正在研究,,没有头绪啊!
全部回复(4)
wangzhennudt
我研究过,但还没有做试验...
我研究过,但还没有做试验,你有什么问题,我们可以交流交流啊
guanweic
@wangzhennudt
我研究过,但还没有做试验...我研究过,但还没有做试验,你有什么问题,我们可以交流交流啊
哦!
主要是参考一篇外文文献,他提到的变压器需要4个绕组,两个能量回馈绕组,一个电流感应绕组和一个驱动绕组.但是 我做了以下实验,好象有短路啊!电源保护了!?
wangzhennudt
@guanweic
哦!主要是参考一篇外文文献,他提到的变压器需要4个绕组,两个能量回馈绕组,一个电流感应绕组和一个驱动绕组.但是我做了以下实验,好象有短路啊!电源保护了!?
那个绕组短路了
知道是那个绕组短路了不?一般因为扁平变压器的初级绕组匝数较少,我想如果频率较低,或者磁心选择不正确,可能会造成假短路现象
guanweic
@wangzhennudt
那个绕组短路了知道是那个绕组短路了不?一般因为扁平变压器的初级绕组匝数较少,我想如果频率较低,或者磁心选择不正确,可能会造成假短路现象
哦!
是变压器的问题,频率有500K应该不小了..
换了一个变压器就哟输出了,但是不理想啊,,和仿真的波形到是一样的,还有待进一步改善.
有个新的结果在告诉你!
谢谢你啊
TOP249YN 反激电源
Andrew866
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
