DC TO DC Converter
规格:2A,3A,4A,5A
GA8522:Input voltage:3.6V~23V,输出电压可调节:从0.8V~Vin,最大输出电流2A,效率最高可做到92%, 内置P沟道MOS,及过温,过流,短路保护...以及ON/OFF功能,SOP8封装.性价比更具吸引力! 2929971239673554.pdf
2929971239673810.pdf
LA8520:4a规格,与前者GA系列产品略有不同的是底部带散热片,其它电性能基本一致... 2929971239674213.pdf
LA8520:5A规格, 2929971239674250.pdf
寻找DC TO DC的朋友请进(Buck converter,Buck controller及LED Driver)
全部回复(21)
在这里,小弟也一并把典型电路图贴上,供各位大侠们参考!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239674724.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@frank_zeng
在这里,小弟也一并把典型电路图贴上,供各位大侠们参考!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239674724.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
效率:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239674920.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@frank_zeng
效率:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239674920.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
另外针对有些客户提到PCB空间大小受限制,导致工程师在layout时不能摆下电解电容,针对此问题,GA8522&GA8517产品也有解决方案,在输出电压高于3.3V以上时,输入输出可以采用low ESR MLCC电容做滤波...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239675484.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@frank_zeng
另外针对有些客户提到PCB空间大小受限制,导致工程师在layout时不能摆下电解电容,针对此问题,GA8522&GA8517产品也有解决方案,在输出电压高于3.3V以上时,输入输出可以采用lowESRMLCC电容做滤波...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239675484.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不错,性能很稳定.
IC工作温度:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971239757918.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@frank_zeng
GA8542规格:3ABuckconverter可直接pintopin替换AP1501,LM2596,LM2576等产品输入电压范围:4.5V~40v输出电压(可调节)范围:1.23V~37V2929971240204007.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971240408270.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LA8200 DC TO DC Controller(外挂P-MOS) 2929971240276368.pdf
Input voltage range is from 3.6V to 23V
Output voltage is from 0.8V to Vin
current limit,short circuit and thermal protection.
external on/off controllable function
fixed frequency:300KHZ
250MA P-Channel mosfet driver.
package:sop-8
when input voltage=12v,output=5V/5A,The efficiency can be 92%.
package:sop-8
@frank_zeng
LA8200DCTODCController(外挂P-MOS)2929971240276368.pdfInputvoltagerangeisfrom3.6Vto23VOutputvoltageisfrom0.8VtoVincurrentlimit,shortcircuitandthermalprotection.externalon/offcontrollablefunctionfixedfrequency:300KHZ250MAP-Channelmosfetdriver.package:sop-8wheninputvoltage=12v,output=5V/5A,Theefficiencycanbe92%.
@frank_zeng
请问GA8517价格如何?
GA8542规格:3A Buck converter 可直接pin to pin替换AP1501,LM2596,LM2576等产品
输入电压范围:4.5V~40v
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2929971240408270.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入电压范围:4.5V~40v
另外为回报各位大侠对我们的支持及让工程师设计时更为方便,特地奉上GA85XX系列产品设计工具给各位参考..
例如果您使用我们85xx系列产品,只需在附件工具里面输入我们的部品型号及输入电压,输出电压,输出电流,及其它您要求的电性参数.
此工具会自动计算出,外围器件参数.以及输入输出功率,和效率.. 2929971240409937.xls
@frank_zeng
另外为回报各位大侠对我们的支持及让工程师设计时更为方便,特地奉上GA85XX系列产品设计工具给各位参考..例如果您使用我们85xx系列产品,只需在附件工具里面输入我们的部品型号及输入电压,输出电压,输出电流,及其它您要求的电性参数.此工具会自动计算出,外围器件参数.以及输入输出功率,和效率..2929971240409937.xls
最近有些朋友问到LED Driver方案,在此也一并上传供各位大侠参考
LA8303
输入电压范围:3.6V~23V
最大输出电流:2A 可做恒流驱动..
输出电压:0.21V to Vin
震荡频率:300KHZ
郊率可达96%以上
内置P沟道MOS管,以及过流,过温,短路保护.
待机电流:1UA
外置ON/OFF端口
SOP-8封装
2929971240549320.pdf
2929971240549348.pdf
2929971240549510.pdf
LA8303
输入电压范围:3.6V~23V
最大输出电流:2A 可做恒流驱动..
输出电压:0.21V to Vin
震荡频率:300KHZ
郊率可达96%以上
待机电流:1UA
外置ON/OFF端口
SOP-8封装
@frank_zeng
最近有些朋友问到LEDDriver方案,在此也一并上传供各位大侠参考LA8303输入电压范围:3.6V~23V最大输出电流:2A可做恒流驱动..输出电压:0.21VtoVin震荡频率:300KHZ郊率可达96%以上内置P沟道MOS管,以及过流,过温,短路保护.待机电流:1UA外置ON/OFF端口SOP-8封装2929971240549320.pdf2929971240549348.pdf2929971240549510.pdf
再传LA8402 双通道DC TO DC,最大输出电流800MA. 2929971240825296.pdf
