DIY单相变压器式等离子电源
用的一台单相10KW的电焊机改制,原焊机输出55v,电流180A
改绕后初级2.2的纱包圆铜线线绕220匝,次级2*3的纱包扁铜线绕了180匝,使用4只100A金属封装二极管桥式整流输出,测得整流前180V整流后230V;
引弧的用电视高压包输出经8000PF15KV电容放电,经3条长的收音机天线的磁棒将引狐电压传至负极,(即割枪端)
结果现在的问题是不能电弧一点都不稳定,一直开着高压都不能连续燃烧,断断续续的,不知道是什么原因;
后来经过测量三项变压器式40A的空载电压是190V,又加绕组,现在的空载电压也合适,但还是无法正常切割,电弧都无法维持1秒,又买了47000UF电容加在整流后,还是不行,电极一下就挂了!
见到市面上卖的变压器式的等离子电源都是三相的,是不是两项的就做不好???
但是氩焊机单三项都可以呢??500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239682061.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239682072.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239682083.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239682092.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(27)
鲁焊
想法挺好,只是你没明白连续放电原理,继续努力,加个输出电感试试.
anbing
@鲁焊
加过电感,无论是加在整流前还是整流后都不行,或者搞滤波还是不行,或者滤波和电感同时加上去还是不行!郁闷,难道需要一个特定的波形?那么逆变的难道还要变频?看来把等离子切割机这个东西低估了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239687469.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239687492.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lyjy
@anbing
加过电感,无论是加在整流前还是整流后都不行,或者搞滤波还是不行,或者滤波和电感同时加上去还是不行!郁闷,难道需要一个特定的波形?那么逆变的难道还要变频?看来把等离子切割机这个东西低估了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239687469.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1837061239687492.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有创意!估计磁路不匹配!再说木头焊机的特性本来就差!
试试玩吧!单相也就出30--40a,照片的电感线太粗了,用细点多挠卷,让电感量变大试试!
anbing
@lyjy
有创意!估计磁路不匹配!再说木头焊机的特性本来就差!试试玩吧!单相也就出30--40a,照片的电感线太粗了,用细点多挠卷,让电感量变大试试!
但是我加了电感和没有加都是一个样,没有一点改善,好像市面上卖的三项的就没电感的,如果加的话加在整流后还是整理前呢?这个电容有用么?
@anbing
注意*三相电的相位角度
@鲁焊
此帖已被删除
@晶峰电子科技
此帖已被删除
市面上有单相变压器的等离子机,功率都不大,富驰就生产过这种机,220伏和380伏两用的
不过切割力度不太怎么样
aqhxhg
@139040272
市面上有单相变压器的等离子机,功率都不大,富驰就生产过这种机,220伏和380伏两用的不过切割力度不太怎么样
楼上说得对,富驰是有这种机子,现改牌华美德.用单相变压器式做等离子电弧是不稳的,以前广州胜火厂也试验过,效果不好放弃了.
lyjy
@anbing
加在整流后,让电感量变大试试!
孙建宝
@aqhxhg
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3116691239789685.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我也坐了一台   不怎么成功我想做一个储能电感不知怎么样
anbing
@孙建宝
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3116691239789685.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我也坐了一台  不怎么成功我想做一个储能电感不知怎么样
兄台这个的参数是什么?铁心规格,初级次级线径、匝数、空载电压...
能够连续燃烧不??
@anbing
兄台这个的参数是什么?铁心规格,初级次级线径、匝数、空载电压...能够连续燃烧不??
那个四万七的电容耐压低了,只有一百伏,等离子切割机空载应该在两百伏以上才好起弧,
啊琦
兄弟别搞了我弄380V两项的都不好使,和你一样的想法,结果也是一样,放弃吧,孙建宝他卖等离子三相变压器买一个算了,只有三厢的变压器效果才好
anbing
@139040272
用的两个47000串联的!
anbing
@孙建宝
说仁兄卖变压器的?联系我:球球411164424
daxija
哈哈.........路过.......如果楼主要单相切割机,我可以提供..保证好用......................隐身路过.......
lyjy
@daxija
关注...
鲁焊
@anbing
三相桥式整流输出电压纹波系数是0.042,而单相桥式整流输出电压纹波系数是0.484,你能保证电感滤波后保证纹波系数到0.042再用三相等离子输出电路的稳弧电路就可以了,电感量可能是挺大啊,我做过20A的,效果挺好,能割透3mm的铁板,只是成本太高放弃了.
anbing
@鲁焊
现在就只能维持一秒不到的电弧,看来该放弃了,唉!
cindy921
@anbing
没看过这个贴.
问题:
1:二次电压太低,二次的交流空载电压要大于250V;
2:电解电容就不要了,在切割机里,只要有个470U/450V再串个10R/20W的电组做引弧用.
3:电感太小,理论上是要同变压器的体积一样大,事史上我做的只有1/3大,圈数你得同变压器的二次圈数一样多,[这就是你有电感,但电弧只能是在有高频时才有,高频断了,电弧也没了]
  这种方法成本不低,如没三相电才考虑.
  最佳方案是:
  构造第二相变压器,使之相移大于90度,就可以不要电感了,
  具体的电路是同三相变压器一样,
  外面两个线圈相串,中间的线圈串一个100UF的电容{注意啊,是无极的啊].再接到一边,
  就是同四极电机原理差不多吧.
  这样,就可以做成一个单相电原,娄三相输出了.
  当时就是做电感太麻烦,才做的这种变压器做220V的单相切割机.
cindy921
@cindy921
没看过这个贴.问题:1:二次电压太低,二次的交流空载电压要大于250V;2:电解电容就不要了,在切割机里,只要有个470U/450V再串个10R/20W的电组做引弧用.3:电感太小,理论上是要同变压器的体积一样大,事史上我做的只有1/3大,圈数你得同变压器的二次圈数一样多,[这就是你有电感,但电弧只能是在有高频时才有,高频断了,电弧也没了]  这种方法成本不低,如没三相电才考虑.  最佳方案是:  构造第二相变压器,使之相移大于90度,就可以不要电感了,  具体的电路是同三相变压器一样,  外面两个线圈相串,中间的线圈串一个100UF的电容{注意啊,是无极的啊].再接到一边,  就是同四极电机原理差不多吧.  这样,就可以做成一个单相电原,娄三相输出了.  当时就是做电感太麻烦,才做的这种变压器做220V的单相切割机.
忘了补充:
1:一次是Y型啊,二次是三角啊.
2:我没报专利,[因为单相的逆变效果要好而省]
awd456
@lyjy
关注...
我想制作一个等离子切割机40-60A之间都行.主变压器.我需要制作变压器的一些具体数据.三相变压器铁芯的尺寸;初级的线径是多少;多少匝;次级的线径是多少;次级有多少匝. 有没有抽头,在多少匝抽头.
我自己想做一台等离子切割机,40A就行,谁能帮我.我的邮箱709380378@qq.com
daxija
@awd456
我想制作一个等离子切割机40-60A之间都行.主变压器.我需要制作变压器的一些具体数据.三相变压器铁芯的尺寸;初级的线径是多少;多少匝;次级的线径是多少;次级有多少匝.有没有抽头,在多少匝抽头.我自己想做一台等离子切割机,40A就行,谁能帮我.我的邮箱709380378@qq.com
自己搞来玩.还是想自己做来用啊
awd456
@daxija
自己搞来玩.还是想自己做来用啊
自己用
@awd456
自己用
自己用什么东西都买那么一点 最后成本还高,不划算
awd456
@耐奇绅士
自己用什么东西都买那么一点最后成本还高,不划算
如果用三个同样的单项变压器并联行不行?他的电流是不是单项的3倍?
gy369963
@awd456
各位视乎忽略了离子弧的频率,应该是熄弧后不能马上再次点着。这个原因有离子弧的强度、频率、距离、弧短路等,建议焊接件便面打磨光滑,使用555等产生频率和脉冲幅度可调的脉冲源,放大后驱动(微波炉变压器)产生高压离子弧,或直接移植微波炉高压组件。
