我司代理台湾LA品牌,类比新艺科技发表新款LED驱动器 LA8303. 此产品适用于高亮度LED应用, 输入电压范围为3.6V~25V, 切换频率300KHz, 最大可提供2A输出电流. 于12VAC或12VDC的输入电压条件下, 可同时驱动15颗1W LED(3串5并). 特别适合室内/外照明及装饰照明市场. 如: 桌灯, MR16杯灯, 橱柜线灯...等. 并可通过外部电阻设置限流保护点, 提供研发人员更弹性的设计.
LA8303最大优势在于回授电压仅0.21V, 可大幅减少回授电阻的瓦数及温度. 另外, 若受限于产品尺寸的条件下, 亦可不需输出电容, 即可达到定电流应用. 此产品提供致能控制脚位, 同时具备数位脉冲调光以及模拟调光控制. 由于内置快速切换且低导通阻抗之MOSFET, LA8303可提供高达96%的转换效率, 降低系统损耗, 减少热能产生. 并由内部进行完整的短路保护, 过载保护, 以及过温保护.
LA8303采用标准SOP-8无铅封装, 搭配极少的外部元件, 以提供研发人员最精简的线路设计. 并可提供完整的IC元件资料及样品. 除了标准评估样板之外, 类比新艺科技亦可提供仅1.4cm x 1.4cm的MR16通用评估样板供客户验证.
有需要的朋友一定要联系我,在贴里回复.可能会没有时间,谢谢
深圳瑞盈科技有限公司
电话:0755-83022686
QQ: 360465983
手机:13242010793
邮箱:Jerry@arteq.com.tw
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3103901239686627.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3103901239686627.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
