矿灯电源
那位朋友知道矿灯的电源是多少伏特?请告知!谢谢!
全部回复(17)
abt-bj
目前还是以标称4V的铅酸蓄电池为主.
dazui
@abt-bj
目前还是以标称4V的铅酸蓄电池为主.
请问是不是可以用标称电压为3.7V的锂电池代替呢??
abt-bj
@dazui
已经有这个产品了.但是,做到“矿爆”等级的安全性不容易.
kin1945
@abt-bj
去年11月23日上午9点左右,我接到深圳比亚迪公司销售中心彭先生的电话,正式通知我,经该公司上级权威部门研究决定:深圳比亚迪公司拒绝提供作矿灯用途的锂电池,不管订单有多大,比亚迪公司生产的锂电池不介入矿灯市场.原因很简单,手机上的锂电池频繁的爆炸和煤矿爆炸事故的接连不断,使比亚迪公司决定不介入矿灯的事非之地.至于目前有单位已在生产销售锂电池的矿灯,彭先生不清楚他们是如何通过安全认证的.在我先头已经拒绝过客户的订单了. 各位有用锂电池做矿灯的网友,能否介绍一下如何能过安全认证的关?在设计上除了防短路保护的措施外,如何解决100%不爆炸的可能性?如果没有充份的科学依据,那我们的设计不是等于在犯罪吗?
kin1945
@abt-bj
转发贴子:生产和销售各种型号聚合物锂电池及聚合物锂电池矿灯黑龙江环跃矿用电器设备制造有限责任公司是位于哈尔滨市高新技术产业园区的高科技企业,占地面积50000平方米.公司致力于高分子锂电池及其衍生产品的研究、开发、制造和销售,主要产品有高分子锂电池芯、KL7M(B)型高分子锂电池矿灯.  公司汇集了高分子锂电池领域的研发与生产的专业人才,是国内锂聚合物电池制造业的先锋.公司现有一条年生产能力1000万只的半自动电池生产、检测线,并拥有配套封装分厂及塑胶厂,现已成功地与国内外众多知名厂家达成合作协议,产品正在逐步推向市场.  现代化的经营理念、卓越的技术、创新的能力、高效的质量品质体系奠定了公司坚实有力的发展基础.随着社会的不断发展与进步,公司面临着更多的机遇与挑战,环跃人将继续以精益求精、勤奋诚实的工作热情,为高分子锂电池事业的发展作出贡献.
kin1945
@abt-bj
转发贴子:
我看到下面孙峰先生质疑锂电池矿灯的安全性,言外之意是说锂电池不能用作矿灯之用.我在这里不是反驳你的观点,只是想把我对这方面的了解和你探讨一下.我们知道锂电池分为液态Li-ion电池和固态Li-ion电池即所说的聚合物锂离子电池.由于锂的活性特性,在电池的充放电过程中容易形成枝状晶体,刺破外包装,造成电池的短路和漏夜.这是一般锂电池的通病,目前世界上最先进的聚合物锂电池由于电解液是以固态形式吸附在正负极片上,兼之聚合物成分能够有效防止枝状晶体的形成,在完善的电池外包装下完全可以达到矿灯用途的安全需要!而且聚合物锂电池自放电小,循环特性好,温度适应范围大,是目前世界上公认的最新一代的优秀电池,各国也在大力投入资金、技术进行研发.据我所知,世界上真正成型的聚合物锂电池技术的拥有者只有SONY、Bell-core和我国的几家企业.聚合物电池的产品生产企业主要集中在日本,我国目前也有少数几家生产聚合物锂电池的厂家,但一般都是以OEM方式生产的,有自己的专利技术的寥寥可数.BYD公司主要生产的是液态锂离子电池及相关产品,这些大家都是众所周知的.所以那为彭先生说不能提供用作矿灯用途的锂电池指的可能是液态锂离子电池,而并非指的是所有的锂电池.我对电池的了解并不多,希望能与孙先生交流这方面的知识,一起共进!
kin1945
@abt-bj
转发贴子:
对一个矿灯设计的工程技术人员来说,总是希望自己设计的矿灯是目前最先进的产品,因此锂电池进入实用阶段时,当然是希望能将其用在矿灯上.事实上已有很多厂家的矿灯用上了锂电池,我当然也想用,要不我为什么去找深圳比亚迪呢!要知道比亚迪是世界上有名的电池制造商,其用在手机上的锂电池产量在世界上都是名列前茅的. 本人对锂电池是外行,但其常有爆炸的新闻报道却经常耳闻目睹.因此在矿灯设计中不敢冒然采用.尤其是在深圳比亚迪公司拒绝将其锂电池用作矿灯后,我更不敢再采用了. 看了John贴子后,尚有以下疑虑: 1、用作矿灯的锂电池有否国标、部标?尤其是其安全技术标准? 2、当前在销售的锂电池矿灯,其电池部分的安全性是根据什么通过的? 3、用作矿灯的锂电池有否有定点生产厂家? 4、John说得好,问题是否都是货真价实的锂聚合物电池?不要以为进口的都是好的.我希望目前在用锂电池作矿灯的厂家能拿出确信无疑的国家级的鉴定文件出来.鉴于锂电池屡屡爆炸,煤矿事故又不断出现.因此我认为要将锂电池用作矿灯,不只是在原理上说说而言,而是要拿出真正的国家级的文件才能使人信服,例如国家指定用作矿灯的锂电池的型号、厂家……等.
kin1945
@abt-bj
转发贴子:
聚合物锂离子电池具有相对于锂离子电池的绝对安全性.正如John所说的,当电池发生内部短路或外部短路时,电池内部会产生很大的内压,这种内压如果发生在锂离子电池上,因其外包装为钢壳,就会由于内压过大而引起爆炸;但聚合物锂离子电池则不同,真正的聚合物锂离子电池的外包装为铝薄,是软包装,所以即使其内部产生更大的内压也最多是将外包装涨开而不是爆炸.以上是本人的一点绌见.请大家指教.另外,上海矿灯检验站频发MA证书的标准对电池芯的要求也是很严格的,聚合物锂离子电池需在高温75度经受48小时的考验,而不影响电性能,已经是较高的要求了.其次,判定聚合物锂离子电池的安全性的一个标准就是让其在高温环境中,只能允许其外包装稍稍涨起而在常温下又能回恢原状.
kin1945
@abt-bj
转发贴子:
目前大多数煤矿使用的是铅酸蓄电池矿灯,锂电池是最近几年的新主品,相当于是处在实验阶段.我是矿灯房的班长,对矿灯的性能和维护积累了一些经验,我觉得目前来说还是铅酸蓄电池优于锂电池--不管是价格还是使用.我们现在在使用铅酸和锂电池两种灯.铅酸矿灯除了要初充电和定时补充蒸馏水外,其它和锂电池和维护差别不是很大.而且,铅酸电池的电压是4V,锂电池是3.6V,前者的亮度大于后者,点灯时间都是11小时.没多少优越性.工人不太喜欢冷光源,可能一时无法适应.铅酸矿灯经过多年的使用和改进,各种性能比较稳定,我们在使用和维护方面的工作很好开展,况且,在价格方面铅酸电池是锂电池普通光源灯的30%,是冷光源的20%,虽然电池的寿命有差别,但日常维护还是相当重要的.
kin1945
@abt-bj
**此帖已被管理员删除**
kin1945
@abt-bj
**此帖已被管理员删除**
abt-bj
@kin1945
**此帖已被管理员删除**
谢谢KIN1945网友搜集的信息!
看来,比亚迪持甚重态度是对的.不像那些企业,等出了事情再说.我感觉,比亚迪在锂电池应用上,还是比较谨慎的.例如,其电动汽车项目一拖再拖.还有,我看到比亚迪的锂电池电动自行车的正式样车已经几年了,但是,一直到今天也没有正式上市.我估计还是电源管理方面的问题,难以满足万无一失的安全性要求.
比亚迪已经不是游击队企业了,一旦出现问题后果严重.而游击队企业是不在乎那些的.
abt-bj
@kin1945
**此帖已被管理员删除**
制约锂电池的广泛应用的一个很大的问题就是对电池组的管理.笔记本为锂电池的电池组使用开拓了大量应用的先河.如果要把锂电池应用于动力,还需要更大的管理系统.对此,一些产品开发可以完成10串的电池管理.如果荷电状态发生较大的区别,或者电池在寿命后期,发生容量较大的差别的时候,电池管理的状态也应该能够保证安全性要求.
abt-bj
@abt-bj
而这些涉及到安全性的可靠性问题,也是电池管理系统的重要问题.可不能够相信那些没有达到安全性水平的电池管理系统的可靠性问题.也就是说,假定涉及到安全性问题的电池管理系统一旦出现故障,电池会处于什么状态?例如,晶体管内部的短断路,某些普通焊点的开路,可移动件的断路.......这些假定的故障状态都不会出现安全性故障,才会被认为说可靠的.
剑心
@kin1945
转发贴子:聚合物锂离子电池具有相对于锂离子电池的绝对安全性.正如John所说的,当电池发生内部短路或外部短路时,电池内部会产生很大的内压,这种内压如果发生在锂离子电池上,因其外包装为钢壳,就会由于内压过大而引起爆炸;但聚合物锂离子电池则不同,真正的聚合物锂离子电池的外包装为铝薄,是软包装,所以即使其内部产生更大的内压也最多是将外包装涨开而不是爆炸.以上是本人的一点绌见.请大家指教.另外,上海矿灯检验站频发MA证书的标准对电池芯的要求也是很严格的,聚合物锂离子电池需在高温75度经受48小时的考验,而不影响电性能,已经是较高的要求了.其次,判定聚合物锂离子电池的安全性的一个标准就是让其在高温环境中,只能允许其外包装稍稍涨起而在常温下又能回恢原状.
锂聚合物电池不是绝对安全的电池,这东西在模型飞机玩家中出了名的危险,爆炸的事已经不是新闻了.
@abt-bj
此帖已被删除
kin1945
@剑心
这个贴子是2005年时的贴子,那时赵老师还健在,两年过去了,楼上的这位朋友又把这贴子顶起来了.看着这贴子,想起赵老师已离开我们有一年多了,不觉心头酸酸的,眼泪在眼睛里打转.赵老师是我们学习的榜样,我们科技工作者都要象赵老师一样,严谨、一丝不苟!
    矿灯用钴酸锂电池终于有个了结了.“安标国家矿用产品安全标志中心文件”中明确指出,矿灯中停用钴酸锂电池.为了让大家能更清楚地了解这个文件的详细内容,我特地全文转贴.全国有91个厂家公司被停掉116种矿灯不能销售和下矿.
                矿安标字〔2007〕3 号
        关于进一步加强KL型矿灯安全标志管理的通知
各有关单位:KL型矿灯具有体积小、重量轻、维修方便等优点,但KL型矿灯的安全性、尤其是锂离子蓄电池的安全可靠性问题一直受到各界关注.为进一步加强对KL型矿灯的安全标志管理,2007年1月21日,安标国家中心在深圳市举办了由高等院校、科研机构、相关检测检验中心、KL型矿灯生产单位、锂离子蓄电池生产单位专家出席的KL型矿灯用锂离子蓄电池安全技术研讨会,根据专家意见,经研究并请示国家安全生产监督管理总局规划科技司同意,作出如下决定:    1.将锂离子蓄电池纳入KL型矿灯的主要受控部件管理.生产单位申请KL型矿灯安全标志时,应提交由国家认可的检测检验机构出具的锂离子蓄电池检测检验合格报告和对锂离子蓄电池生产厂家(供应方)的考察报告;现场评审时,评审KL型矿灯生产单位锂离子蓄电池安全性能检测技术能力、管理制度和执行情况;抽样检验时,对锂离子蓄电池进行抽样,委托国家授权的检测检验机构进行检验.已取得安全标志的KL型矿灯需要改变锂离子蓄电池配置时,应按规定程序备案.    2.执行《矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范》(见附件1).KL型矿灯生产单位选用(生产)的锂离子蓄电池应符合该规范规定的安全性能要求,并取得由国家认可的检测检验机构依据该规范或安全性能不低于该规范要求的相关标准出具的检测检验合格报告.对使用的锂离子蓄电池不符合该规范要求或未按规定取得检测检验合格报告的KL型矿灯,新申请的不予受理,处于申办过程中的予以暂停;已取得安全标志的,应在2007年12月31日前完成整改,逾期未能完成的,撤销其安全标志.    3.停止钴酸锂蓄电池KL型矿灯(使用钴酸锂蓄电池的KL型矿灯)的安全标志申办,推荐KL型矿灯使用锰酸锂蓄电池和磷酸铁锂蓄电池;暂停已取得安全标志的钴酸锂蓄电池KL型矿灯的安全标志(见附件2),暂停期为六个月.暂停期内,其生产单位应完成整改,重新核发安全标志;逾期未完成的,撤销其安全标志.    4.KL型矿灯生产单位应具备KL型矿灯整体安全设计和控制能力,有锂离子蓄电池安全性能检测技术手段,必须具备保护板的检测能力.    5.为保证KL型矿灯的使用安全,KL型矿灯生产单位应为煤矿正确进行KL型矿灯安全充电提供技术手段,尽可能要求煤矿用户采用KL型矿灯专用充电设备.    6.本着源头治理、超前防范的原则,逐步将矿用锂离子电池生产单位纳入安全标志监管范畴,经评审合格的生产单位生产的矿用锂离子蓄电池才能用于KL型矿灯.    7. 综合考察矿灯的安全性能、价格、日常维护等因素,KS型矿灯、KJ型矿灯在矿山仍具有使用优势.    以上规定自本通知发布之日起执行附件1:矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范附件2:暂停安全标志的KL型矿灯(钴酸锂蓄电池)目录二○○七年二月十五日附件1矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范1 范围    本检验规范规定了矿灯用锂离子蓄电池的术语和定义、安全性能要求、试验方法及检验规则.    本检验规范适用于矿灯用锂离子蓄电池(以下简称电池).2 规范性引用文件    下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范.    GB/T 2900.11-1988 蓄电池名词术语(eqv IEC 486:1986)    ISO/IEC 导则51 安全性部分-标准中包含的方针3 术语和定义    GB/T 2900.11-1988和ISO/IEC导则51中确立的以及下列术语和定义适用于本标准.3.1    锂离子蓄电池 lithium-ion battery    由一个或多个单体锂离子蓄电池及附件组合而成,并且可以作为电源使用的组合体.包括外壳、极端并且可能含有电子保护装置.3.2    充电限制电压 limited charge voltage    按制造商规定,电池由恒流充电转入恒压充电时的电压值.3.3    终止电压 final voltage    规定放电终止时电池的负载电压,其值由制造商规定.3.4    泄漏 leakage    可见的液体电解质的漏出.3.5    泄气 venting    电池中内部压力增加时,气体通过预先设计好的防爆装置释放出来.3.6    破裂 rupture    由于内部或外部因素引起电池壳体的机械损伤,导致内部物质暴露或溢出,但没有喷出.3.7    起火 fire    电池有可见火焰.3.8    爆炸 explosion    电池的外壳猛烈破裂导致主要成分抛射出来.3.9    参考试验电流 reference test current    参考试验电流为5h率放电电流.    注: 参考试验电流用安培(A)表示,I5A=C5Ah/5h.4 安全性能要求要求4.1 挤压    电池按5.2.2规定进行试验,应不起火、不爆炸.4.2 热冲击    电池按5.2.3规定进行试验,应不起火、不爆炸.4.3 过充电    电池按5.2.4规定进行试验,应不起火、不爆炸.4.4 强制放电    电池按5.2.5规定进行试验,应不起火、不爆炸.4.5 短路    电池按5.2.6规定进行试验,应不起火、不爆炸,电池的外表面温度不应高于150℃.4.6 针刺    电池按5.2.7规定进行试验,应不起火、不爆炸,电池的外表面温度不应高于150℃.4.7 重物冲击    电池按5.2.8规定进行试验,应不起火、不爆炸.5 试验方法5.1 试验条件    除非另有规定,本标准中各项试验应在以下大气条件下进行:    a)温度:15℃~35℃;    b)相对湿度:45%~75%;    c)大气压力:86kPa~106kPa.5.2 安全性能5.2.1 试验条件    下述试验是模拟电池在滥用情况下可能发生的安全性问题.    下述试验都应在有强制排风条件及防爆措施的装置内进行.除5.2.4、5.2.5外,试验前所有电池都要按规定充电,并在充电后24h以内开始进行试验.外部安装电子保护装置的电池,进行试验时应拆除保护装置.5.2.2 挤压    将电池放置在挤压设备的两个挤压平面之间,逐渐增加压力至13kN,保持压力1min.    圆柱形或方形电池在接受挤压试验时,其纵轴要平行于挤压平面,垂直于挤压方向.方形电池最大面垂直于挤压方向.每只电池只接受一次挤压试验.5.2.3 热冲击    将电池放置于热箱中,温度以(5℃±2℃)/min的速率升温至130℃±2℃并保温30min,然后取出,恢复至室温.5.2.4 过充电    试验应在20℃±5℃的环境温度下进行.电池先以I5A电流放电至终止电压,将电池置于通风橱中,连接电池正负极于直流电源,调节电源输出电流至15I5A,输出电压不低于10V,持续充电7h或电池电压不再增大.    内部安装可恢复式温度或过流保护装置以及电极不能承受大电流的电池,可选用不至于使该装置动作或电极损坏的最大电流对电池进行充电,直至电池电压不再增大,持续充电时间不小于7h.5.2.5 强制放电    试验要求在20℃±5℃的环境温度下进行.电池以I5A电流放电至终止电压,然后以5I5A的电流对电池进行反向充电90min.    内部安装可恢复式温度或过流保护装置的电池,可选用不至于使该装置动作的最大电流对电池进行反向充电,直到电池的端电压低于0.2V.5.2.6 短路    试验应分别在20℃±5℃和55℃±5℃的环境温度下进行.将接有热电偶的电池(热电偶的触点固定在电池大表面的中心部位)分别置于通风橱和高温箱中(进行55℃±5℃的短路试验的电池应先在高温箱中在55℃±5℃下保持1.5h~2h),短路其正负极,线路总电阻不大于100mΩ.直到电池负载电压小于0.1V,并且电池表面温度恢复至不高于环境温度10℃时,结束试验.每种温度试验3只电池.    内部安装可恢复式温度或过流保护装置的电池,可选用阻值不至于使该装置动作的最大负载短路电池正负极.5.2.7 针刺    试验应在20℃±5℃的环境温度下进行,将接有热电偶的电池(热电偶的触点固定在电池大表面上)置于通风橱中,用直径3mm的无蚀锈钢针以20mm/s~40mm/s的速度刺穿电池最大表面的中心位置,并保持1min.5.2.8 重物冲击    电池放置于一平面上,将一Ф15.8mm的钢柱置于电池中心,钢柱的纵轴平行于平面,让重量9.1kg的重物从610mm高度自由落到电池中心上方的钢柱上.    圆柱形或方形电池在接受冲击试验时,其纵轴要平行于平面,垂直于钢柱的纵轴.方形电池的最长轴垂直于钢柱,最大面垂直于冲击方向.每只电池只接受一次冲击试验.6 检验规则6.1.1 检验的样本应从出厂检验合格的某个批或若干批中随机抽取.6.1.2 检验的项目、要求、试验方法、样品数量应符合表1的规定.                                        表1序号 检验项目 要求 试验方法 样品数量
1 安全性能 挤压 4.1 5.2.2 3
2 热冲击 4.2 5.2.3 3
3 过充电 4.3 5.2.4 3
4 强制放电 4.4 5.2.5 3
5 短路 4.5 5.2.6 6
6 针刺 4.6 5.2.7 3
7 重物冲击 4.7 5.2.8 3
6.1.3 进行检验时,应按表1中规定的试验项目进行.在进行某一项试验时,如有一只样品不合格,即判该项不合格;如有一项试验不合格,即判检验不合格.在进行某一项试验时,如有样品不合格,影响到其他试验项目时,应使用备用样品进行其他项目的试验.
附件2暂停安全标志的KL型矿灯(钴酸锂蓄电池)
目录序号   生产单位          矿灯型号    安全标志证号
1    北京柯林斯达科技发展有限公司 KL2LM(A)   20069595
                KL2.5LM(A) 20069596
2     丹东飞利达电子有限公司        KL3LM(A)   200612415
3    陕西海尔普科技发展有限责任公司 KL4LM(A)   20062216
4   陕西斯达煤矿安全装备有限公司 KL5LM(A)   20063348
                KL10SM(C)  20052537
5   北京金奥维科技有限公司          KL4LM(H)    20054233
6   宜兴江旭矿用设备科技有限公司 KL3LM(A)   20067321
                KL4LM(A)   20067320
7   丹东美诺电子技术开发有限公司 KL2.5LM(E) 20061925
8   山西华博光电仪器有限公司 KLW3LM(A)  200611050
9   濮阳市亚泰技术开发有限公司 KL3LM(A)   200611935
10  济南美克新能源电气有限公司 KL3LM(E)   20059216
11  山东立人机械装备有限公司 KL2.4LM(A) 20062028
12  上海嘉祥电源有限公司          KL5LM(L)   20061632
13  浙江煤山矿灯电源有限责任公司 KLW7LM(M)  200612304
                KL6LM(M)   20055716
14  郑州天健光电技术有限公司 KL4LM(A)   20064549
15 淮南市新光源特种照明器材有限公司 KL4LM(A)   20067205
                KL4LM(F)   20051040
16  重庆科安电子有限公司          KL5LM(M)   20068520
17 陕西长嘉高新技术研究开发有限公司 KL4LM(A)   20064919
18  无锡市石门通讯电器厂          KL9SM(A)   20053957
                KL5LM(L)   20062152
19  山西正诚科技有限公司          KL2.5LM(A) 200611025
                KL2LM(A)   200611024
20 山东应天岽立光电科技有限公司 KL4LM(N)   20058005
                KL2.5LM(C)20058006
21 重庆普联电气成套设备有限公司 KL5LM(A)    20069597
22  北京北星光电仪器厂          KL4.5LM(A)  20061528
                KLW4.5LM(A) 20061694
23  上海奔亚煤炭设备有限公司 KLW6LM(A)   20069632
                KLW10LM(A)  20069631
                KL4LM(A)    20069630
                KL4LM(B)    20069627
                KL8SM(A)    20069628
24  西安力源光电科技有限责任公司 KL5LM(A)    20062215
25  丹阳市华煤电气设备有限公司 KL5LM(T)    20064525
26  北京中煤煤安科技有限公司 KL5LM(A)    20066195
27  华荣集团有限公司          KL4LM(V)    20059672
28  西安南亚科技有限责任公司 KL4LM(A)    200610953
29  武汉市金运科技开发有限公司 KL2.4LM(A)  20046466
30 深圳市柯迈尔矿用设备有限公司邹城分公司KL7PM(A)20052098
31  重庆飞尔达机械有限责任公司 KL5LM     20065197
                KL8SM       20065198
32 山西晋浦发展股份有限公司 KL4LM(A)    20068026
33 深圳市伊甸环境技术有限公司 KL4LM(A)    20069750
                KL4LM(B)    20069749
34 重庆金正电子设备厂          KL4LM(A)    200610691
35 济南火炬科技开发有限公司 KL4LM(P)    20063802
36 西安电子科技大学创新数码股份有限公司KLW7LM(A) 20064851
                KL4LM(A)    20069465
37 西安博深矿用设备技术发展有限公司 KL5LM(A)    20061401
                KLW6LM(A)   20064470
                KL4LM(A)    200614220
38  泉州市宏田科技发展有限公司 KL3LM(D)    20059071
39  陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 KL4LM(T)    20058886
40  浙江精恒美矿业设备有限公司 KL5LM(A)    20060222
41  重庆市綦江县星火蓄电池有限公司 KL6LM(A)    20066737
42  济南鲁安信安全技术有限公司 KL4LM(S)    20058386
43  山西吉天利半导体照明有限公司 KLW6LM(A)  200700433
                KL4LM(A)    20067472
44  湖南省涟源市龙明科技有限公司 KL6LM     20062668
                KL8SM(B)    20052374
45  鑫谷光电股份有限公司          KL4LM(A)    200613758
                KL4LM(G)    20052502
46  广州市中敏仪器有限公司 KLW9SX     20055773
47  西安秦珠安全装备技术有限公司 KL6LM(A)    20064326
                KLW6LM(A)   20067069
48  石嘴山市太西蓄电池有限责任公司 KL4LM(A)    200610731
49  上海可迈的测控技术开发有限公司 KL4LM(A)    20062070
50  江西新光源矿灯有限责任公司萍乡分公司KL4LM(A) 200610482
51  天津市马克尼电子仪器有限公司霸州分公司KLW6LM(A)20053937
52  深圳市华晨通信技术有限公司 KL6LM(A)    20069981
53  乐清市矿灯一厂          KL4LM(A)    200610439
54  唐巨龙电子科技(深圳)有限公司 KL5LM(H)    20062245
55  丹东一尔电器有限公司          KL3LM(A)    20061476
                KL3LM(B)    200611729
56  乐清市远大矿灯有限公司          KL5LM(M)    20065983
57  焦作市特光照明设备有限公司 KL5LM(A)    200612013
58 广东健隆达光电科技有限公司 KL3LM(A)    20060330
                KL3LM(B)    20069638
59   上海焜琨矿用电器有限公司 KL5LM(L)    20065935
60   大同市富政实业有限责任公司 KL4LM(A)    20069496
61   涟源市远东矿山电子设备厂 KL2.5LM(B)  20057933
62   淮南市启迪电子有限公司 KL4LM(A)    20066760
63 黑龙江环跃矿用电器设备制造有限责任公司KL4LM(B)20068626
64   丹东鸿利电子科技有限公司 KL3LM(A)    200614161
65   大同裕隆环保有限责任公司 KL3LM(A)    20063804
                KL3LM(B)    200701138
66 深圳市海洋王投资发展有限公司技研生产中心KL4LM(X)20056088
67 山东鲁海电子科技有限公司 KL8SM(A)    20051813
68  涟源市兰田矿山电器有限公司 KL2.5LM(A)  20067579
                KL4LM(F)    20063679
69 龙岩市恒丰电子科技有限公司 KL2.5LM(A)  200612840
70   徐州新鹏矿山材料公司          KL4LM(A)    20067337
71   盛源科技集团有限公司          KL5LM(J)    20061312
72 西安立明电子科技有限责任公司高新分公司KL7LM(B)20043452
                KL4LM(A)    20066409
                KL5LM(G)    20058173
73  乐清市华利达灯具有限公司 KL4LM(A)    20065462
74  乐清市高科灯具有限公司          KL4LM(A)    200700177
75  淮南矿务局矿灯厂          KL5LM(L)    20065005
76  云南无线电有限公司          KL4LM(D)    20067150
77  北京华顶四方科技发展有限公司 KL3LM(A)    20065538
78  徐州市益群科技有限责任公司 KL4LM(A)    200612757
79  丹东爱孚电子科技有限责任公司 KL3.2LM(B)  20063349
80  郑州邦正电子科技有限公司 KL5LM(A)    20063922
82  中山市赛格达金属电子有限公司 KL4LM(A)    20068672
83  重庆安仪煤矿设备有限公司 KL4LM(A)   200700336
84  天津鸿绪工贸有限公司          KL2.8LM(A)  200701145
86  长沙晶钻机电科技发展有限公司 KL3LM(I)   200614117
                KL5LM(I)    200614118
88  枣庄鑫升机械制造公司鲁南矿灯厂 KL5LM(A)    200701130
90  长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 KL4LM(T)    200701494
91  萍乡矿业集团有限责任公司矿灯厂 KL5LM(A)    200701566
                KL8PM(A)    200701565
