@yazhch226
你可以用600V电信专用保险丝1125883576.pdf1125883588.pdf
请教一下.最大工作电压可理解为PTC两端的电压,如果为60V,最大电流3A,那么,当PTC电阻大于20欧姆时PTC就保护(电压超过了60V).那么,最大跳断电压又是指什么呢?如250V的,是不是输入交流电压不能超过250V?
另外,在使用过程中发现,由于ptc都有一定电阻,虽然标称电流为3A,但实际上,如果电阻较大,如10欧姆,当电流达到0.3A时,过一段时间,ptc就会过热保护.有没有解决办法?
