变压器放置一段时间电感下跌,在线求助
变压器放置一段时间电感下跌,在线求助
最近我们公司生产了一批高频变压器,初测与终测,电感.漏感都没问题,但是放置一两个月之后,出现大批量电感下降的现象.并且下降范围比较大.
全部回复(59)
七年之痒
有没有气隙,是开的还是垫的.
qqpeng
有这么一会事吗?没见过
变压器制造商
你是专业生产变压器的吗?这个问题还用到这来问,找你的磁性材料供应商就可以了, 是磁芯有问题.
七年之痒
@变压器制造商
你是专业生产变压器的吗?这个问题还用到这来问,找你的磁性材料供应商就可以了,是磁芯有问题.
不一定是磁芯的问题的.
孤海一舟
@七年之痒
不一定是磁芯的问题的.
我们的磁芯用的是TDK的,凡立水也是从台湾杰地买回来的.变压器是反激式的,有磨磁芯,但前几批都没有这种情况
七年之痒
@孤海一舟
这样的!有没有点胶?
孤海一舟
@七年之痒
这样的!有没有点胶?
磁芯有点黑胶固定
七年之痒
@孤海一舟
磁芯有点黑胶固定
试试不用黑胶.
roczhang
@孤海一舟
磁芯有点黑胶固定
用专用胶固定
孤海一舟
@roczhang
用专用胶固定
我们有的都是比较好的黑胶,我怀疑的是凡立水的浓度太低了
七年之痒
@孤海一舟
只要磁芯外面包有胶带,就算你不浸漆,电感都不会变化多少.除非你的磁芯靠胶水和凡立水固定的
孤海一舟
@七年之痒
痒兄!真是这个问题想不明白.请多多指教
七年之痒
@孤海一舟
痒兄!真是这个问题想不明白.请多多指教
在排除了磁芯没有问题,并且磁芯也包了胶带固定,剩下的就是胶和凡立水的问题,但是凡立水一般不会影响电感量过大,所以唯一的怀疑对象就是所使用胶了.
shunda
@七年之痒
痒兄高见!
请824160将你们的点胶方式(铁芯上点胶位置)讲一下.
磁缘
@shunda
痒兄高见!请824160将你们的点胶方式(铁芯上点胶位置)讲一下.
磁芯的F尺寸够长吗?
孤海一舟
@磁缘
磁芯的F尺寸够长吗?
我们的胶是点在磁芯结合处,点四点.以前在生产的过程中曾使用三种黑胶,
steven.lee
@孤海一舟
请问,四点黑胶点在什么位置.
磁缘
@孤海一舟
如果排除黑胶的应力,我认为是你磁芯的F尺寸不够长,磁芯装入胶芯后磁芯至少裕留0.8---1.0mm左右的空间!
你那是鐵芯直接組合的.
左明
@孤海一舟
除了点和凡立水影剧响气隙造成电感量的变化外,生产制程中的烤箱温度会有会留下后遗症呢?谢谢!
qaz33510
@左明
是有个叫 thermal aging 的效应的,当磁芯超过居里温度后,便开始老化,不过这老化是很慢的,大概几十年电感才掉2~3%左右.
chirs
@qaz33510
是有个叫thermalaging的效应的,当磁芯超过居里温度后,便开始老化,不过这老化是很慢的,大概几十年电感才掉2~3%左右.
變壓器有沒有受到強烈震動或類似的震動.如果有的話.那電感下跌也就很正常的啦!
孤海一舟
@chirs
没有受到过震动呀
yy1023
应该是胶水的问题,温度的变化也有影响.
dcm789
@孤海一舟
就是磁芯的F尺寸不够长,由于温度的变化,磁芯间气隙增大,造成电感下降
wise719
@yy1023
应该是胶水的问题,温度的变化也有影响.
我同意.胶水因温度或其他因素变化导致气隙变化.
acall2000
我有遇到过同样的问题!但我不知你的产品,含浸后,就放在工厂,还是在客户那边才发生呢?
acall2000
同样不是每一个产品都下降吧!
2005-07-23 12:19
@acall2000
放那里都一樣.
acall2000
2005-07-23 13:46
@1314168
放那里都一樣.
你可以用德士的凡立水,就不会啦!不过不在绝缘系统内
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
