输出24V用100V的肖特基?
哪位老大知道,反激式的输出24V4A的整流,用MBR20100行不?
全部回复(8)
100V的耐压还是低了一些,可选用150V的肖特基管.但关键是要处理好初、次级的匝比.
gyzzg
@tom-and-jerry
duo xie
michael1
請問輸入電壓多少﹐ 我原來有在264V時候有時會不行﹐ 最好不要用100V 的管.
luyongq
如果是宽电压输入的话,100V的管子应是不行的!
oude
1121389782.pdf
APT15S20K:200V/15A/TO-220
jhf123
应该是不行的, 每个人的设计有一定的差异. 具体要用多大的,你可以根据实际的测试值去选,我们一般用200的, 因为200V 用的人多反而会比150的便宜.
gagabb
@jhf123
应该是不行的,每个人的设计有一定的差异.具体要用多大的,你可以根据实际的测试值去选,我们一般用200的,因为200V用的人多反而会比150的便宜.
同意!
建議耐壓有20%以上的裕量!
gyzzg
谢谢各位的热心帮助
