TH202H,TH201特性
TH202H,TH201H谁有用过
上次好像有见到过讨论,现在想不起是那个话题了
哪个老大提醒一下
全部回复(16)
hour
听朋友提起过,好象是国产的类RCC的东西.支持国产!
dotcom
我有用过这两个芯片,有什么应用的问题请提出来一起讨论.至于相关的贴子,搜索一下吧.附上以上两个片的DATASHEET:TH201.pdf TH202H.pdf
reok
@dotcom
我有用过这两个芯片,有什么应用的问题请提出来一起讨论.至于相关的贴子,搜索一下吧.附上以上两个片的DATASHEET:TH201.pdfTH202H.pdf
这好用吗?
reok
@dotcom
有成品实物图吗?
dotcom
@reok
这好用吗?
效率还可以.用13003,5V1A的比RCC电路高3个点左右.批量生产时一致性好过RCC电路.
AC264时空载功耗小于0.3W,RCC很难调到这一点.
你可以跟厂家要样品试验啊.
dotcom
@reok
有成品实物图吗?
这是芯片厂家发给我的图片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122459021.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
reok
@dotcom
以下是我在用时的一些疑问,请帮忙.
按理说,照你给的图做,输出应该是5.5V及0.5A.但我做出的成品却并不如此.空载测试时,数据为:5.5V,电流为25mA.这是否表明IC没有工作?
还有就是,当我把C3:300pF换成2.2nF时,电流,电压变大,同时有振荡的声音出来,这是表明什么?其实我想知道的是:如何才可知IC在正常工作?因我测试的数据和说明的相差太多了.请指教.
dotcom
@reok
以下是我在用时的一些疑问,请帮忙.按理说,照你给的图做,输出应该是5.5V及0.5A.但我做出的成品却并不如此.空载测试时,数据为:5.5V,电流为25mA.这是否表明IC没有工作?还有就是,当我把C3:300pF换成2.2nF时,电流,电压变大,同时有振荡的声音出来,这是表明什么?其实我想知道的是:如何才可知IC在正常工作?因我测试的数据和说明的相差太多了.请指教.
C3=330PF时,f=66KHz,等于2200PF时,f=9.9KHz,频率太低了,人耳可听见.
reok
@dotcom
这是芯片厂家发给我的图片:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122459021.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样的吗?我为了节省空间,用的全是贴片的.可能和电路存在很大的误差.这可能是达不到要求的原因.对了,如何才可调电路的电流?我差不多把IC附近的元件都换过了,都一样不行.C3:330pF变成2.2nF时,电流是变大了,但电压也变了.我用的是双面板,IC对频率的准度要求是否很高?
dotcom
@reok
不是IC对频率的准确度要求高,而是整个电路的要求.
把你的电路图贴上来看一下.
reok
@dotcom
这IC价格是便宜,我也想做,但说明不够详细,让我无法入手.如果电流再达不到要求,我只好放弃.我实在不知如何才可让IC把电流放大到我想要的,说明上没说.我也看了IC的内部电路,分析过其原理.但实验却总和分析的有很大出入.我试过在输出时用电路把电流放大,可是可以,但不符合成本要求.因此,如果可以,我想请您指教一二.只要告诉我如何调节电路,才可改变电路电流即可.(电路和说明书的一样)非常感谢!
dotcom
@reok
我现在用这颗IC(TH201A)做过5W(5V1A),18W(12V1.5A),还有6.5V600mA的充电器(次级限流光耦反馈),都没有问题.
利用初级限流的还没有做,因为暂时还没有这样的市场需求.
dotcom
@reok
TH202就是TH201+13003+采样电阻,因为芯片面积小了,所以同样的频率,TH202的定时电容小一倍.
我正在设计用TH202,无光耦反馈的5V500mA的充电器,有结果再告诉你吧.
reok
@dotcom
我现在用这颗IC(TH201A)做过5W(5V1A),18W(12V1.5A),还有6.5V600mA的充电器(次级限流光耦反馈),都没有问题.利用初级限流的还没有做,因为暂时还没有这样的市场需求.
电路一样,但电流却总上不去(通常出现什么情况才会如此?),闷.如何调,电路才可把电流放大,知者请回复.非常感谢!
ww7805
@dotcom
TH202就是TH201+13003+采样电阻,因为芯片面积小了,所以同样的频率,TH202的定时电容小一倍.我正在设计用TH202,无光耦反馈的5V500mA的充电器,有结果再告诉你吧.
你好,请问题你的5V500mA的充电器设计出来了吗?我也急需要此产品,希望互相交流,谢谢!!!!
ww7805
@dotcom
能否帮我设计一款输出3.3V180mA和8V180mA的双路输出电源  谢谢!
