TOP225Y做的反激电流源,变压器发热怎么整?
我用TOP225Y做的反激电源,初级用的其资料上的推荐电路.次级是TL431组成的双环反馈(24V限压,2A恒流).测得在7~24V输出时恒流特性较好.符合设计要求了.但唯有变压器蛮热.变压器参数如下:
磁芯:EFD30
初级参数:0.4mm漆包线绕112匝.电感量1mH
次级参数:0.5mm漆包线3股绕23匝
所馈参数:0.5mm漆包线绕15匝
气隙:1mm
高手请指点.
全部回复(11)
自己捧自己的场!!!!
pqy1128
@368373515
自己捧自己的场!!!!
我也在用这个芯片,电路也没调好,能否发你的原理图给我参考一下.谢谢!
xpt-2
初级再加10圈试一下.
forever
@xpt-2
初级再加10圈试一下.
**此帖已被管理员删除**
matt353
@forever
**此帖已被管理员删除**
像这种纯广告,是否可以删掉啊!
@pqy1128
原理图就是用的TOP系列资料上推荐的一模一样
huxiaowei
最简单导线载流量的计算?可否告诉小弟!
jianyedin
1.先看是磁芯热还是线包热
2.频率是多少?如果是133K,建议用0.3 mm以下的线
abelzeng
@jianyedin
1.先看是磁芯热还是线包热2.频率是多少?如果是133K,建议用0.3mm以下的线
请问实测效率是多少呢?请将变压器绕制结构,原理图发给我看一下
powerint_emi
TOP225Y是PI的TOPswitch 第二代产品,TOP现在出TOP25X系列了.中间还有TOP23X 和TOP24X,产品比较久了,成本和性能都不如现在新产品.谢谢
simon_xue
能否发你的原理图给我参考一下.谢谢!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
tanb006
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
