简单高效的12VDC-220VDC变换器
本人原创的
全部回复(80)
@漫步
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121492406.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家有兴趣就玩玩,20W,90%
@漫步
稍作改动即可变成推挽,隔离等形式.都是全程高效的.过电流保护也不难做.我发这个的目的嘛,是希望初学在者不要受制于传统,要做出自己的东西,不要总是这IC那IC的,抄来抄去,做出的东西也好不到那去.
@漫步
管子由饱和变到截止是怎么实现的?如果靠电流大了之后管子退出饱和进放大区然后形成正反馈直到截止,就不是ZVS了.221的电容似乎应该串接到变压器的次级才能使管子ZVS关断.
@漫步
各位,分析原理,可先将C1,ZD1,R1去除,D1-D4,Q1理想化,看看Q1是怎样实现0电流开0电流关的.
@tase
没有想明白原理!漫步就耗点笔墨,教一下大家!
试试看拉,我理论水平不高.
设:变压器初级感应电压为U1,电流为I1;
变压器次级感应电压为U2, 电流为I2,变压器次级内阻电压降为Ux.
(1)Uout=U2+12V时,Ux=0,I2=0,Ib=0,Ic=0,Q1关,初级电感与C3振荡.
(2)初级电感与C3振荡,正半波的峰值,U2=Uout+Ux,C2吸收变压器,C3的储能,
负半波,当U2=Uout-12V时,I2由0开始上升,Ib由0开始上升,
Ux由0开始上升,Uout=U2+12V+Ux,
Ic由0开始上升,Q1开;Uout开始上升,然后到(1).
@漫步
试试看拉,我理论水平不高.设:变压器初级感应电压为U1,电流为I1; 变压器次级感应电压为U2,电流为I2,变压器次级内阻电压降为Ux.(1)Uout=U2+12V时,Ux=0,I2=0,Ib=0,Ic=0,Q1关,初级电感与C3振荡.(2)初级电感与C3振荡,正半波的峰值,U2=Uout+Ux,C2吸收变压器,C3的储能,负半波,当U2=Uout-12V时,I2由0开始上升,Ib由0开始上升,Ux由0开始上升,Uout=U2+12V+Ux,Ic由0开始上升,Q1开;Uout开始上升,然后到(1).
有几个问题
1、暂且把变压器初级称L1,次级称L2,C3 和L1 振荡,C3的储能负半波时,L2 感应电流方向是通过D4 供给Q1的基极,通过D2流回L2,但 OUT- 和 IN- 并不共地!怎么产生回路呢?
2、在这个电路中 C2的作用? 难道是单纯的滤波? 比如说改成 1uF 会怎么样?
3、C1的作用是什么?
4、这个电路是如何做到稳压的?
3、C1的作用是什么?
4、这个电路是如何做到稳压的?
@tase
有几个问题1、暂且把变压器初级称L1,次级称L2,C3和L1振荡,C3的储能负半波时,L2感应电流方向是通过D4供给Q1的基极,通过D2流回L2,但OUT-和IN-并不共地!怎么产生回路呢?2、在这个电路中C2的作用?难道是单纯的滤波?比如说改成1uF会怎么样?3、C1的作用是什么?4、这个电路是如何做到稳压的?
1: 回路是:C2,D2,L2(次级),D4,Q1,12V电源
2: C2,负载RL,变压器,是影响振荡频率的主要元件
3: 为了Q1关的可靠,加了R1;由于加了R1,须加C1保证振荡;由于加了C1,轻负载时是倍压振荡,须加ZD1限制电压的上升,Uout在300V时停振.
4: 此电路不稳压,稳压以后再考虑
4: 此电路不稳压,稳压以后再考虑
