12v充电电池加电解液后,充电器指示灯不能转化为绿灯的问题
我的电动车买了有一年半了,电池不行了,听人说的(我自己并不懂),把4个12v的电池拆下来,每个加了点电解液,结果性能确实有点改善,但原来充电器在电池充满后红灯会变为绿灯,现在充上14个小时红灯还是红灯,我想请问一下,是不是加了电解液(我也不知道量的)反把电池搞坏了,可电池性能确实又好了点,指示灯不变会不会有问题,该怎么办,哪位可指教,这里先谢谢了.
全部回复(6)
fzhlpp
你试试把充电插头从电瓶上拔下后指示灯会变绿吗?
abt-bj
@fzhlpp
另外,加液应该是加纯水,如果加入的是硫酸溶液,还有一些是含有不少杂质的,加液以后容量有提升,但是电池的自放电大大增加,导致恒压充电的电流下降不到变灯的规范值.所以不变灯.
与其买乱七八糟的电解液,还远远不如买“娃哈哈”纯净水好.
fzhlpp
@abt-bj
另外,加液应该是加纯水,如果加入的是硫酸溶液,还有一些是含有不少杂质的,加液以后容量有提升,但是电池的自放电大大增加,导致恒压充电的电流下降不到变灯的规范值.所以不变灯.与其买乱七八糟的电解液,还远远不如买“娃哈哈”纯净水好.
有可能,漏电增加,等于是杂质在用电,充电器里的检测认为杂质电流也是恒压电流...把充电器插头拔下就知道了.
yiwen_he
谢谢各位的指教,我想我的电池应该是被乱搞毁掉了,今天早上去开电动车,钥匙打开后,电源灯亮了,但电量的指示灯不动,为零,而我是前天刚充满的电的,后来发现地上有一滩液体,早上要上班就没骑车了,也骑不了的,下班回来后,拆开来看电池,液体是从电池中漏出来的,电池的六个胶帽有的好像是被什么冲开了,电池的表面也有液体存在,而且.电池的极板上有一边腐蚀得比较严重,结晶物很多,有一个电池是这样的,别的没有,不知这种情况下,电池是不是完全损坏了(反正电量也为零了),彻底玩完了?请高手不要笑话,多多指教,谢谢.
yiwen_he
@fzhlpp
会的
panili
@yiwen_he
看了你的帖子,我也给我的电摩加水了,用的是纯净水.电瓶是12V 20Ah
拆开来后看到上面有6个小格,我打开上面的橡皮冒,往每格里面加了15毫升的纯净水.当时也做过实验,加30毫升会满出来,所以决定加15,不知道多了还是少了啊?
之前充电的时候,充12个小时充电灯都不会跳变,现在充4个小时基本上就可以跳过来了.感觉和正常情况差不多.
我现在怕加得太多,充电的时候电池会爆,把上面的橡皮冒充出来.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
