高压线圈绕组在饶线的时候应该注意些什么???
高压线圈绕组在饶线的时候应该注意些什么???我现在在饶一个8万5千伏的线圈.有2万8千多匝!!分两段绕组.希望你们提出点建议.我以前做过一次.但没有通过耐压!!
全部回复(10)
@isl-sz
**此帖已被管理员删除**
分段是肯定的,分的段数和你分段这个段的宽窄我认为很重要。段窄些,那么层与层的电势差就小。耐压就更容易处理。其实高压的变压器常见的失效模式有三种:同一绕组匝间击穿;不同绕组间击穿;还有就是同一绕组杂间短路。
其中同一高压绕组,匝间击穿最容易放生的就是你的起头线和同一绕组的不同层间线有交叉接触,而绝缘隔离又没有处理好;另外就是绕制时下层的起头和上层的尾头头间电动势过大,绝缘又未处理好,造成耐压击穿。
不同绕组间的隔离最好的办法就是加大距离,像你这电压这么高,距离要足够。当然为了加强耦合,也可以采用初级一个套筒在里面,外边在加套筒(壁的厚度要合适)。
还有就是同一绕组间短路,这个要注意所用材料的防护,因为我们这些高压变压器的高压绕组大多电流很小,线很细,漆皮薄工艺难处理,很容易划伤。为了安全也可以采用高压特种漆包线,也是QA的 就是漆皮厚度要厚些,QA-3。这个你可以咨询有关厂家。
