LED驱动是计算出来的,不是靠凑出来的,所以我针对目前流行的峰值检测芯片,整理了降压/降压-升压、隔离/非隔离、恒定频率/恒定关断时间PWM方式等几种方案的计算公式,希望对大家有用.
可以修改各项器件参数,以增加对各种驱动方案优缺点的理解,以便于设计出更好的LED驱动电源.
谢谢大家的关注.
如果计算值和测量值相差有点大,请查找这两个方面的原因:
1:是否降频,用示波器观测功率MOS管的任何一端波形即可看出;
2:电感或者变压器是否饱和,用示波器观测功率管source端,如果电压上升波形为直的斜线,未饱和,如果为上翘的曲线,即饱和了.
2704741239882048.xls
LED驱动电源计算公式v0.1
全部回复(5)
@entertest
需要对应中文datasheet,请访问http://entertest.blog.dianyuan.com/article.php?arti_id=210980.谢谢.
v0.1隔离方案中的波形有点问题,更新计算公式 2704741240383305.xls
@entertest
v0.1隔离方案中的波形有点问题,更新计算公式2704741240383305.xls
将各种LED驱动包括恒定频率/恒定关断时间、隔离/非隔离、降压/升降压等各种方式整合到了一起,输入器件参数可以自动计算结果.花费了本人不少时间,希望对大家的设计有帮助,也希望大家喜欢.
如果有时间,我将会在后续整理各种拓扑结构详尽的计算推导公式,相信对初学者应该有用.
不好意思,已经是第四个版本了,更新的有点快,和标题都不适应了.
附件为试用版,希望大家提意见,我将不断完善. 2704741240969785.xls
