求教:pspice仿真中的小问题
请教各位高手,在pspice中怎样设置二极管的参数?如何变成正向压降为零的理想二极管?
全部回复(8)
qaz33510
在capture里右击该二极管,选edit model,然后修改其 parameter, 再 save as 某 lib 文件即可。但我不知道能不能把 Vf弄成0。
qhdyhx
@qaz33510
在capture里右击该二极管,选editmodel,然后修改其parameter,再saveas某lib文件即可。但我不知道能不能把Vf弄成0。
谢谢你。我今天找到一个元件是Dbreak.这个二极管好像是理想二级管。
qaz33510
@qhdyhx
不是的。Breakout parts 是用来做 Mente Carlo 和 Worst Case Analysis 的。
qhdyhx
@qaz33510
不是的。Breakoutparts是用来做MenteCarlo和WorstCaseAnalysis的。
哦。我做了一个简单的限幅电路的仿真。要求二极管满足正向压降为零,反向电阻为无穷大。我招不到这样的理想二极管,但看见Dbreak这个元件反向电阻为无穷大就用它了,还凑合。不知你怎样找这样的二极管。另外我在求解三极管静态工作点时输不出电压值。现将图片上传请教。500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121693938.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你看Enable Bias Voltage Display按钮不起作用。我把它按下去了确没显示电压值。Enable Bias Current Display没有问题。另外在菜单里也无法设置。
qaz33510
@qhdyhx
哦。我做了一个简单的限幅电路的仿真。要求二极管满足正向压降为零,反向电阻为无穷大。我招不到这样的理想二极管,但看见Dbreak这个元件反向电阻为无穷大就用它了,还凑合。不知你怎样找这样的二极管。另外我在求解三极管静态工作点时输不出电压值。现将图片上传请教。[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121693938.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你看EnableBiasVoltageDisplay按钮不起作用。我把它按下去了确没显示电压值。EnableBiasCurrentDisplay没有问题。另外在菜单里也无法设置。
你的Schematics 是什么版的,我用的是10.3,没问题的啊,V和I都可以同时显现。
qhdyhx
@qaz33510
你的Schematics是什么版的,我用的是10.3,没问题的啊,V和I都可以同时显现。
我用的版本是8.0,比较旧。能把你的10.3传给我吗?谢谢
qaz33510
@qhdyhx
安装了 Orcad 10.3才可以安装Schematic 10.3啊。如果没有前者,给你都没用。Schematic 10.3 可从下列网址下载。
qhdyhx
@qaz33510
安装了Orcad10.3才可以安装Schematic10.3啊。如果没有前者,给你都没用。Schematic10.3可从下列网址下载。
我的问题已经解决了。还是学艺不精。对于这个软件我还是初学。
你orcad10.3的正式版吗?
