LED照明 中国好方案
T8隔离式日光灯电源讨论
T8隔离式日光灯电源讨论
目前LED的日光灯电源都是采用非隔离式降压线路来做,由于欧盟现在已经禁止了这种电源的进口,所以我们要采用隔离式的电源.但是由于空间比较小,很难找到解决方案.我认为目前主要的困难有以下:
1、变压器的体积问题(T8的功率要做20W,但是T8内能容得下的变压器高度大约不能超过9mm,宽度不能超过16mm).
全部回复(3)
chengxd
老兄,是否可以合作啊!我刚开模T8灯管的平面变压器!5月份初可以出样.
变压器尺寸:34*17*9.4,厚度9.4MM.可以安装2.4MM下面.
QQ:357077323
awoto
请问次款电源是否能做,能做联系我,QQ:393074727.以下是规格要求
T8 LED节能日光灯技术要求
产品编号 T8-004
产品名称 T8日光灯
规 格 1.2米
产品类型 LED日光灯
技术规格: (电源板技术要求)
使用电压:85-265VAC±10%
频率:50HZ
整机功率:18W±1W
功率因数 0.94以上
空载功耗:<0.5W
转换效率为0.85以上
空载输出直流电压为45±1V,带灯板负载为直流40V±1V
LED灯板输出总电流为380MA,稳流精度在±15MA
电源板不能有明显的嗞嗞声
产品保护功能:输出过流保护,输出短路保护,撤销后可自行恢复.
产品最好能符合3C;UL;EMC要求,产品标识清楚.
工作温度在:-15度—+40度
储存温度在:-20度—+60度
湿度在:45%—95%RH
外壳要求为95(长)*40(宽)*25(高)mm(附图纸)
注:此电源为隔离式开关电源
teleda
@awoto
请问次款电源是否能做,能做联系我,QQ:393074727.以下是规格要求T8LED节能日光灯技术要求 产品编号T8-004产品名称T8日光灯规 格1.2米产品类型LED日光灯技术规格:(电源板技术要求)使用电压:85-265VAC±10%频率:50HZ整机功率:18W±1W功率因数 0.94以上空载功耗:
没人顶?
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
