企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
600W PFC 桥堆后面的高频旁路电容重载叫,请高手出招
负载在100W以上叫声比较大,散热器已接PFC的地.
请各位指点
全部回复(17)
剑心
什么材质的电容?
hgbao
确定是它在叫?有图吗?
winstone
应该是电感叫吧?
电感绕紧些,浸漆处理.
bufan
@剑心
什么材质的电容?
mpp 电容
bufan
@hgbao
确定是它在叫?有图吗?
确定,我用测声仪测的.
bufan
@winstone
应该是电感叫吧?电感绕紧些,浸漆处理.
电感已浸漆处理
bufan
减少了二阶EMI滤波器电感量,声音小(72db-〉63db)了,但还是有.
peterchen0721
如果把它拿掉聲音就不見才是它的問題.那就是低頻的電容(會很燙才對).如果拿掉還有聲音那就是控制線路的問題了.不要誤判了.
assistant
请问变压器为什么会叫呢 ?是什么原理所致?
hgbao
@bufan
确定,我用测声仪测的.
容量是多大?加大试一下.到105
bufan
@hgbao
容量是多大?加大试一下.到105
一直用的是105*2
hgbao
@bufan
一直用的是105*2
电感多大
jumphead
@assistant
请问变压器为什么会叫呢?是什么原理所致?
什么都在叫,只是我们只能听到某个频段而已~~~
莫等闲
@assistant
变压器的电感与周边电容(包括寄生电容)构成振荡了
莫等闲
@peterchen0721
我也不认为是电容在叫,极可能是电感
assistant
@莫等闲
我设计的是宽电源 90V--265V 为什么在90V的时候就开始叫了?也就是低电压的时候 请问什么原因 怎么调整!
peterchen0721
@assistant
我设计的是宽电源90V--265V 为什么在90V的时候就开始叫了?也就是低电压的时候请问什么原因怎么调整!
有可能市opp線路開始動作了
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
