企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源副电路单独使用的问题
开关电源副电路单独使用的问题
一款双路输出的开关电源,主电路12V 30A稳压(闭环),副电路24V 3A,不稳压(无闭环).如果主电路空载,而需要副电路24V能带负载工作,可能吗?
全部回复(5)
闲人
如果用同步整流地话,应该没什么问题.否则的话,主电路空载时占空比很小,副电路带载时电压会降到很低,不知道会不会符合你的要求.
老实和尚
可以加Dummmy Load啊,但是会影响效率,如果对效率要求不高的话,这种方法应该可行的
心中有冰
可以采用两路同时稳压,比例取样就可
心中有冰
@swect
谢谢!比较感兴趣.愿闻其详,怎样“比例取样”,我感觉有矛盾.比例取样后,如果2路同时用呢?那会出现什么情况?
比如你可以按照主输出70%取样电流,副输出30%的取样电流计算取样电阻的值
swect
@心中有冰
可以采用两路同时稳压,比例取样就可
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
