逆变/光伏/并网
请高手指点河里淡水的伏安特性(电阻)
请高手指点河里淡水的伏安特性(电阻)
如题,在坛里看到有说几十欧,有说2-15欧,没有条件测定,希望有做过测试的高手指点指点.谢谢.
全部回复(7)
zhao000
水质,温度影响因素太多,怎么定论?
yhliang2
河里淡水的的电阻在几十到几百欧姆之间.在水质好的地方还要要高一许.
淡水的的电阻是随气温和各地的水质条件变化而变化的.
homemyc
@yhliang2
河里淡水的的电阻在几十到几百欧姆之间.在水质好的地方还要要高一许.淡水的的电阻是随气温和各地的水质条件变化而变化的.
谢谢各位高手的指导.
我还有一个疑问,当环境的因素固定的时候,水的电阻会不会随放电电流的变化而变化,因为很多物质的电阻是会发生突变的,如半导体.我在构想一个电鱼机,最难设计的是放电电压的选择,如果水的电阻很低,我觉得放电电压不需要太高,上千付加在几十欧的电阻上,功率就要很大.
zhao000
@homemyc
谢谢各位高手的指导.我还有一个疑问,当环境的因素固定的时候,水的电阻会不会随放电电流的变化而变化,因为很多物质的电阻是会发生突变的,如半导体.我在构想一个电鱼机,最难设计的是放电电压的选择,如果水的电阻很低,我觉得放电电压不需要太高,上千付加在几十欧的电阻上,功率就要很大.
除非你在水杯里电鱼,否则你电极上电解的杂质不足以影响水阻//////////
yhliang2
@zhao000
这水阻是最不好定义的.它的阻值不精确,变化很大.
在浙江地区平均水阻约100欧姆.冬季大一点夏季小一点.
@homemyc
其实单硅后级的关断电容就是一个控制前级电流恒功率输入的开关.
homemyc
@yhliang2
这水阻是最不好定义的.它的阻值不精确,变化很大.在浙江地区平均水阻约100欧姆.冬季大一点夏季小一点.
我看到论坛上有人说他绕的变压器输出是5000V的,如果加在100欧的水上,功率达到25KW,真的有这样的必要吗?是不是方向有点问题
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
丘山鹤
