双支镇流器输出接法我知道有5种:(1)2路独立振荡和谐振电路(成本较高).(2)公用两隔直电容中点(或单隔直电容)和振荡电路输出接2个谐振电感,每个灯管再并联1个谐振电容.(3)公用两隔直电容中点(或单隔直电容)和振荡电路输出接2个谐振电感,2个谐振电容交叉接灯管灯丝.(4)灯管采用串联方式,串接时要串线圈.(5)推挽式输出灯管串联或并联方式.如果还有其它接法请补充.
欢迎大家讨论以上接法的优缺点,不吝赐教!谢谢!
一拖二电子镇流器5种输出接法讨论
全部回复(19)
这是急于解决的问题,可是没有高手帮忙,难做了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2186781240498590.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mcu520
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2186781240498590.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
支持!请教一下L1几个绕组线圈的取值.谢谢!
在灯丝上串个电容会不会起到些许作用呢!
低亮度时,电路的工作频率升高,越低就升得越高,这时串接的电容的容抗就越小.灯丝电流也是增大的.因此串电容不会有什么效果.附件的这种预热电路比较好一点.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2186781240714965.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mcu520
低亮度时,电路的工作频率升高,越低就升得越高,这时串接的电容的容抗就越小.灯丝电流也是增大的.因此串电容不会有什么效果.附件的这种预热电路比较好一点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2186781240714965.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你太强了,我是怎么也想不到这样的预热方式,这个电路我已经弄了好长时间了,一直效果不好,太感谢你的鼎力相助了.我试试看.
@mcu520
这个预热电路很好,不知这个电路用1支灯管和同时用2支灯管会不会工作频率有变化?另外兄台这样解决其中1支灯管出故障时对电路的影响?还是兄台有经验,跟大家说说,谢谢!
