全桥变换器的RCD缓冲电路
近来参考了李爱文老师的现代逆变技术一书,设计了一个这样的RCD缓冲电路,大家说这样可以不?我总觉得有些地方有些不妥,但是又不知道具体是那些?盼望高手指点一二
全部回复(55)
@powerlearn
不好意思,不知道怎么回事图怎么也上传不了,俺要再试试
终于传上来了,大家抛砖引玉一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3196741240152425.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerlearn
终于传上来了,大家抛砖引玉一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3196741240152425.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家指点一下啥!设计的是关断缓冲电路
@powerlearn
大家指点一下啥!设计的是关断缓冲电路
我用的是这个里面的计算公式来计算上面的R C D (电源开关频率20K,占空比0.4)
1.计算C:Im=2A,t=35ns,Vd=400V
所以C=2*35*0.000000001/400=0.175nF 取耐压1000V的CBB电容
2.计算R:RC=(1/3~1/5)Ton
所以R=(1/3~1/5)*20us/0.175nF=22.8K~38K 实际取30K
R的功率P=C*Vd*Vd*f/2=0.56W
大家说这样计算有问题么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3196741240229007.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家说这样计算有问题么?
@powerlearn
我用的是这个里面的计算公式来计算上面的RCD (电源开关频率20K,占空比0.4)1.计算C:Im=2A,t=35ns,Vd=400V所以C=2*35*0.000000001/400=0.175nF取耐压1000V的CBB电容2.计算R:RC=(1/3~1/5)Ton 所以R=(1/3~1/5)*20us/0.175nF=22.8K~38K实际取30KR的功率P=C*Vd*Vd*f/2=0.56W大家说这样计算有问题么?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3196741240229007.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
理论上应该是可以的,不过如果全桥电路还要加这么多吸收的话,那为什么还要用全桥,从你图上来看你用的是IGBT,耐压,耐流应该都够了吧,就算原边是三相380V,到管子上的尖峰也才有380*1.4=532V,所以没必要用那个吸收了吧,所以看这个电路才觉得怪怪的,因为从没见过全桥电路这样加吸收的,以上只是小弟一点愚见,不要见笑,呵呵!~
@powerlearn
RCD吸收电路的二极管上面的两个反了.
@powerlearn
两上管的D方向反了
@litcabtiny
全桥电路中该不该用RCD电路呢,查了些资料,有的说用了更好,能更好的抑制浪涌电压,保护IGBT,有的说用了之后反而会更容易引起模块被击穿....倒底是用还是不用?
电源主回路如图,IGBT上只并了一只电容,驱动波形也很平稳,无毛刺什么的,可是电源用不了几个月就炸管了,刚想把并联的电容换成RCD....
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2730921241423648.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@litcabtiny
电源主回路如图,IGBT上只并了一只电容,驱动波形也很平稳,无毛刺什么的,可是电源用不了几个月就炸管了,刚想把并联的电容换成RCD....[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2730921241423648.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个C应该是起到吸收尖峰电压的作用,不是降低IGBT的损耗,和并在IGBT两端的RCD作用不一样的吧
@litcabtiny
全桥是不是画错了?
