企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源在-40度不能正常启动
开关电源在-40度不能正常启动
我做了一款DC-DC的正激电源,在-40度时要很长时间才能启机(满载),而客户要求能立即启机,输出电压,麻烦各为大侠帮我分析一下.
全部回复(11)
xiaobin
在-40度電解電容溶液都凝固了還能正常起動啊
falali
@xiaobin
可能是控制芯片的启动电压不够,换容量大一点的试试
对了,你是用什么芯片?
ck-hao
1、有没有热敏电阻?先拿掉,看看能不能启动?
2、在排除热敏电阻之外,就是电解电容的问题啦!因为电解电容ESR随温度的下降而上升.25度时的ESR一般为0.05-0.5欧,到-40度时可能会增大100倍.
atx
芯片型号,公司,等级?
sam_mas
你先回答atx的问题吧,我遇到过类似问题,北欧建在山顶上的通信基站到冬天的温度很低,所以有这个要求,后来查出来原因是ST的芯片(PWM Controller)只能保证在-25度工作,供应商Data Sheet上有提到的,TI的可以达到要求,但价钱贵些.
www2791
@atx
芯片型号,公司,等级?
芯片是ON的UC2844N
www2791
@ck-hao
1、有没有热敏电阻?先拿掉,看看能不能启动?2、在排除热敏电阻之外,就是电解电容的问题啦!因为电解电容ESR随温度的下降而上升.25度时的ESR一般为0.05-0.5欧,到-40度时可能会增大100倍.
有热敏电阻,型号是SCK056
atx
@www2791
芯片是ON的UC2844N
所有陶瓷电容是何材质?
www2791
@atx
所有陶瓷电容是何材质?
你是指哪部分的电容?
atx
@www2791
你是指哪部分的电容?
所有
蓝黑
你好,请\问问题有解决吗?可能是电解电容吗?
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
