逆变/光伏/并网
如何做24v输入,115v400hz,100w输出的逆变电源?
刚接触逆变,要做输入24v,输出400hz115v,100w.要求体积尽量小,有没有不要变压器的方案?
全部回复(11)
abc_tang
主要是高度要求小于18mm,用变压器估计超高.
stoneliu6263
@abc_tang
我现在也在做逆变电源呢.我觉得你的这个工程应该包含以下一个大部分:24DC-DC升压、控制电路(产生PWM信号,以及进行反馈控制)、逆变部分、滤波.要做到小于18mm,恐怕很难.作电源要考虑散热的问题,以及滤波电容的个头就不小.
abc_tang
@stoneliu6263
负载为风机,逆变波形应该用正弦波还是方波?如何减小风机功率因数的影响呢?
wangjingbao
@stoneliu6263
能说说反馈控制在升压后面反馈好,还是逆变成交流电反馈好呀:)
谢谢
lixi6414
@wangjingbao
能说说反馈控制在升压后面反馈好,还是逆变成交流电反馈好呀:) 谢谢
这个电路最好采用开关电源的方式,先DC-DC,然后再DC-AC,但是这个电路和成本恐怕有点高,因为要用高频变压器做,如果输出可以是方波的话,那么成本会小一些的!如果想讨论有关问题,请加我的QQ:108227215
石家庄华阳电源
是否要正弦波的?
没看我的帖子?SCH全套参数都有,400HZ IN36-72 O/P115
改一下输入参数就可!!!
abc_tang
@石家庄华阳电源
是否要正弦波的? 没看我的帖子?SCH全套参数都有,400HZ IN36-72 O/P115 改一下输入参数就可!!!
请问你的帖子是什么名字?
石家庄华阳电源
@abc_tang
请问你的帖子是什么名字?
I/P DC36-72V O/P 115VAC 400HZ 正弦波逆变器
gogol
我想可以这样:DC-DC,DC-AC(方波),因频率有400HZ,你可用串联LC谐振得到正弦波.
李绍波
@abc_tang
是风机的话,就找个24V的风机可能会好一点,不过又没讨论的意义了.
abc_tang
@gogol
输出100w,因为体积受限,用lc谐振估计困难.现在后级直接用spwm变换
全桥变压器波形问题
dy-KDxuaeDQ
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
TEA2017带载有问题
dy-y9RGgP3V
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
