企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
用UC3843做的适配器,在老化的时候有烧VCC整流二极管现象,有的特别严重,PCB烧了一个洞,是怎么回事
做了300片,有4PCS坏的
全部回复(18)
mutouren
都是省钱若的祸吧,用4007了吧?呵呵.
kentyang4115
用的是什么品牌啊?
通常会是外围电路配合问题.
kentyang4115
这是一个很流行的IC
yuyan
@kentyang4115
这是一个很流行的IC
变压器是不是有问题?
hqyzh
我们也有VCC整流二极管烧坏的现象.都没有分析出来什么原因,不过把肖特基管换成了快恢复后还是有,不过不是烧坏击穿.
wei8511727
@hqyzh
考虑二极管的耐压了没
尘土飞扬
@hqyzh
我也遇到这样的问题就是不知道怎么处理
sunnywoo88
@kentyang4115
用的是什么品牌啊?通常会是外围电路配合问题.
UC3843S,老兄说‘外围电路配合问题’,有没有量产过的,成熟的电路
sunnywoo88
@mutouren
FR107
sunnywoo88
@kentyang4115
主要是整流前的限流电阻先坏掉,整流二极管击穿,整流后没有问题,电阻和二极管换掉,可以正常工作.电阻是1206/33R
mutouren
@sunnywoo88
FR107
FR107都能挂掉?上HER吧.呵呵.
sunnywoo88
@尘土飞扬
我也遇到这样的问题就是不知道怎么处理
准备把电阻改到二极管后面试试.
sunnywoo88
@sunnywoo88
准备把电阻改到二极管后面试试.
可能是变压器温度高造成的,用的是PC30的磁芯.输出42W
kentyang4115
@sunnywoo88
38系列属比较老的PWM IC 市场接受度比较高,我的联系方式如下:
QQ:624723262 MSN: kentyang2002@hotmail.com
我们是原厂,目前我们的出货量很大,还没有听说过这种问题.如果有必要的话我可以把你的问题交给我们的FAE诊断一下.
尘土飞扬
@sunnywoo88
准备把电阻改到二极管后面试试.
在窜个二极管可以吗
sunnywoo88
@尘土飞扬
在窜个二极管可以吗
已解决
kalvinxp
@sunnywoo88
已解决
怎么解决的,我现在也是用3843,VCC的整流二极管用MURS120T3G,很烫啊,都到130度了,你是怎么解决的?
kalvinxp
@kalvinxp
忘了说,我的工作频率为200KHz
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
全桥硬开关波形
never°
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
请教LLC电源
电白
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
