求锂电池保护芯片
要求:
过充保护:4.25V
过放保护:2.9V
保护节数:3或4节
小弟我也是按照别人的要求,不知道有没有这种保护芯片,希望各位老大不吝赐教!
求锂电池保护芯片
全部回复(14)
AOZ9004BI,美国万代半导体(AOS)新推出的单节锂电池保护芯片,将“精工的保护芯片+AOS Mos”封装在了一块.目前也有很多电池保护板厂家在用,或在测.反应良好.
同时,我这里还有个相关的《锂电池保护解决方案》如有需要,可以找我:
北京创新久方科技有限公司 010-69703467-8007
刘现省
danny060808@sohu.com 1371921183608369.pdf
刘现省
@danny060808
AOZ9004BI,美国万代半导体(AOS)新推出的单节锂电池保护芯片,将“精工的保护芯片+AOSMos”封装在了一块.目前也有很多电池保护板厂家在用,或在测.反应良好.同时,我这里还有个相关的《锂电池保护解决方案》如有需要,可以找我:北京创新久方科技有限公司010-69703467-8007刘现省danny060808@sohu.com1371921183608369.pdf
圳市科芯微电子专业生产DC/DC升压IC、白光驱动IC、降压IC、恒流IC、恒压IC、充电管理IC、音频功率放大器、LDO稳压IC;升压电路、升压芯片、DC/DC、升压可调、转换器、直流转换器、降压型白光驱动器、驱动8颗串联白光LED的驱动器、低压差线性稳压器、电压检测IC、降压恒流IC、升压恒流IC、同步整流型、升压恒流芯片、升压恒流电路、降压恒流芯片、降压恒流电路、白光驱动电路、LED驱动芯片、LDO稳压芯片、电源管理芯片、电源管理IC、同步整流电路、DC/DC升压芯片、白光驱动芯片、降压芯片、恒流芯片、恒压芯片、DC/DC升压电路、白光驱动电路、降压电路、恒流电路、恒压电路、升压、白光驱动、降压、恒流、恒压、太阳能、LED手电筒、手机、MP3、LED照明、电动玩具.
www.szkxw.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1736991183975601.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
www.szkxw.com
@ldo稳压
圳市科芯微电子专业生产DC/DC升压IC、白光驱动IC、降压IC、恒流IC、恒压IC、充电管理IC、音频功率放大器、LDO稳压IC;升压电路、升压芯片、DC/DC、升压可调、转换器、直流转换器、降压型白光驱动器、驱动8颗串联白光LED的驱动器、低压差线性稳压器、电压检测IC、降压恒流IC、升压恒流IC、同步整流型、升压恒流芯片、升压恒流电路、降压恒流芯片、降压恒流电路、白光驱动电路、LED驱动芯片、LDO稳压芯片、电源管理芯片、电源管理IC、同步整流电路、DC/DC升压芯片、白光驱动芯片、降压芯片、恒流芯片、恒压芯片、DC/DC升压电路、白光驱动电路、降压电路、恒流电路、恒压电路、升压、白光驱动、降压、恒流、恒压、太阳能、LED手电筒、手机、MP3、LED照明、电动玩具.www.szkxw.com [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1736991183975601.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电池充电器开发用单片机型号参考:
方案一、1-4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:
1、输入电源:AC90—260V;
2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;
3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;
4、指示方式:四个双色发光二极管:(每个电池对应一个);
A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭.
B:正常充电:红灯长亮
C:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
5、电池坏、充电故障、非充电电池、红灯闪烁;
6、以脉冲恒流方式充电;
7、涓流充电:当电池快速充电结束后,其自动转为60MA的涓流充电;
8、电池温度不能超过55℃;
9、充电效率≥90﹪ .
方案二、智能充电器功能说明书
1、具有四路独立的串联充电回路和双色LED指示回路,在充电器上电后其POWER灯亮,其红绿灯交替闪烁一下提醒系统上电正常;
2、每路可以充5号或是7号电池,其充电电流是1100MA,四路电池在充电过程中红灯指示,充满后绿灯指示,无电池其相应的LED是熄灭的;
3、单片机的12 bit AD负电压、峰值电压检测和连续定时检测电池是否充满,充满后能进行涓流充电;
4、能自动识别充电电池和非充电电池,非充电电池时其LED灯会红绿灯交替提醒;
5、能自动识别其短路电池和电池正负接反功能,短路电池和电池接反了其LED灯会红绿灯交替提醒;
6、能自动提示系统故障功能,其系统电路有故障其LED灯会红绿灯交替提醒;
7、有过放电池恢复功能;
8、充电器功耗小,发热少,充电效率是90%以上.
方案三、镍氢充电器说明:
1、两并带两温度:EM78P259N
2、两并两串带两温度:EM78P259N
3、两并两串带四温度:EM78P418N
4、4串不带温度检测:EM78P259N
5、4串带2温度检测:EM78P259N
6、4串带4温度检测:EM78P418N
7、4并不带温度检测:EM78P259N
8、4并带两温度检测:EM78P418N
9、4并带两温度检测带放电电量:EM78P419N
10、3到8节电池包充电器:EM78P259N或EM78P153
11、6串独立充电带6温度充电:EM78P419N
说明:此类充电器都是用负电压、峰值和定时判断电池充饱.
方案四、锂电充电器说明:
1、1--4节带1温度检测充电器:EM78P258N
2、4到6节锂电保护板:EM78P417N
3、3—5节带温度检测带平衡充电器:EM78P418N
参考网站 http://hi.baidu.com/dianda34
1、输入电源:AC90—260V;
A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭.
B:正常充电:红灯长亮
C:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
6、以脉冲恒流方式充电;
8、电池温度不能超过55℃;
9、充电效率≥90﹪ .
方案二、智能充电器功能说明书
7、有过放电池恢复功能;
方案三、镍氢充电器说明:
1、两并带两温度:EM78P259N
方案四、锂电充电器说明:
电池充电器开发用单片机型号参考:
1、输入电源:AC90—260V;
A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭.
B:正常充电:红灯长亮
C:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
6、以脉冲恒流方式充电;
8、电池温度不能超过55℃;
9、充电效率≥90﹪ .
方案二、智能充电器功能说明书
7、有过放电池恢复功能;
方案三、镍氢充电器说明:
1、两并带两温度:EM78P259N
方案四、锂电充电器说明:
1、输入电源:AC90—260V;
A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭.
B:正常充电:红灯长亮
C:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
6、以脉冲恒流方式充电;
8、电池温度不能超过55℃;
9、充电效率≥90﹪ .
方案二、智能充电器功能说明书
7、有过放电池恢复功能;
方案三、镍氢充电器说明:
1、两并带两温度:EM78P259N
方案四、锂电充电器说明:
@dianda34
电池充电器开发用单片机型号参考:方案一、1-4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:1、输入电源:AC90—260V;2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;4、指示方式:四个双色发光二极管:(每个电池对应一个);A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭.B:正常充电:红灯长亮C:充电完毕:绿灯长亮,红灯熄灭5、电池坏、充电故障、非充电电池、红灯闪烁;6、以脉冲恒流方式充电;7、涓流充电:当电池快速充电结束后,其自动转为60MA的涓流充电;8、电池温度不能超过55℃;9、充电效率≥90﹪. 方案二、智能充电器功能说明书1、具有四路独立的串联充电回路和双色LED指示回路,在充电器上电后其POWER灯亮,其红绿灯交替闪烁一下提醒系统上电正常;2、每路可以充5号或是7号电池,其充电电流是1100MA,四路电池在充电过程中红灯指示,充满后绿灯指示,无电池其相应的LED是熄灭的;3、单片机的12bitAD负电压、峰值电压检测和连续定时检测电池是否充满,充满后能进行涓流充电;4、能自动识别充电电池和非充电电池,非充电电池时其LED灯会红绿灯交替提醒;5、能自动识别其短路电池和电池正负接反功能,短路电池和电池接反了其LED灯会红绿灯交替提醒;6、能自动提示系统故障功能,其系统电路有故障其LED灯会红绿灯交替提醒;7、有过放电池恢复功能;8、充电器功耗小,发热少,充电效率是90%以上.方案三、镍氢充电器说明:1、两并带两温度:EM78P259N2、两并两串带两温度:EM78P259N3、两并两串带四温度:EM78P418N4、4串不带温度检测:EM78P259N5、4串带2温度检测:EM78P259N6、4串带4温度检测:EM78P418N7、4并不带温度检测:EM78P259N8、4并带两温度检测:EM78P418N9、4并带两温度检测带放电电量:EM78P419N10、3到8节电池包充电器:EM78P259N或EM78P15311、6串独立充电带6温度充电:EM78P419N说明:此类充电器都是用负电压、峰值和定时判断电池充饱.方案四、锂电充电器说明:1、1--4节带1温度检测充电器:EM78P258N2、4到6节锂电保护板:EM78P417N3、3—5节带温度检测带平衡充电器:EM78P418N参考网站http://hi.baidu.com/dianda34
不好意思,机子有点卡,多发了一贴,请不要删我的,谢谢
