企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于UL认证你问我答!
关于UL认证你问我答!
如果大家对UL认证有什么问题请问我,免费!!^_^
全部回复(172)
莫等闲
是真的吗?那谢谢你先了.
我也就当仁不让,开始请教你了.
请问电源中变压器的二次侧线圈可以从一次侧引脚出来吗?当然,一二次侧的绝缘会保证.
红喜蛛
@莫等闲
是真的吗?那谢谢你先了.我也就当仁不让,开始请教你了.请问电源中变压器的二次侧线圈可以从一次侧引脚出来吗?当然,一二次侧的绝缘会保证.
不可以的!绝缘也不可以!
莫等闲
@红喜蛛
不可以的!绝缘也不可以!
保证一二次侧的距离,也就是一,二次线圈引脚之间拔掉一两PIN以保证距离,还PCB开槽,也不可以吗?
莫等闲
@红喜蛛
不可以的!绝缘也不可以!
如果那样还不可以,那真的麻烦了.
因为要输出很多组,二次侧PIN数不够,本想借用一次侧的PIN.
看来只能飞线出来了.
红喜蛛
@莫等闲
如果那样还不可以,那真的麻烦了.因为要输出很多组,二次侧PIN数不够,本想借用一次侧的PIN.看来只能飞线出来了.
估计你是要飞线出来了!你哪里的啊?
莫等闲
@红喜蛛
估计你是要飞线出来了!你哪里的啊?
哪里的有什么问题吗?
广东.
红喜蛛
@莫等闲
哪里的有什么问题吗?广东.
哦!你是安规实验室里的还是电子厂的啊
莫等闲
@红喜蛛
哦!你是安规实验室里的还是电子厂的啊
当然在厂里.如果我是做安规的,还问你上面的问题,肯定要被人笑话!
红喜蛛
@莫等闲
哈哈哈!也是哦!你们厂里的东西要做UL吗!
莫等闲
还有啊,我看到有的公司一二次侧的Y电容用1000V或2000V的高压磁片电容代替,我很奇怪,虽然这样是可以耐受一定的高压,但怎么可以通过安规认证呢?
莫等闲
@红喜蛛
有的要CCC,有的要UL
红喜蛛
@莫等闲
有的要CCC,有的要UL
你们厂在哪里啊!我东莞有朋友是做安规认证你要是什么不清楚的可以问他的!他会很开心^_^!
红喜蛛
@莫等闲
有的要CCC,有的要UL
在深圳做采购怎么样啊?
莫等闲
@红喜蛛
在深圳做采购怎么样啊?
到哪里做采购都好----我认为而已
红喜蛛
@莫等闲
高压磁片电容是什么先告诉我
莫等闲
@红喜蛛
高压磁片电容是什么先告诉我
就是一般的标示1KV/102M字样的磁片电容,并没有任何安规认证的.
一般,跨一二次侧的不是一定要用安规认证了的YC吗?
红喜蛛
@莫等闲
就是一般的标示1KV/102M字样的磁片电容,并没有任何安规认证的.一般,跨一二次侧的不是一定要用安规认证了的YC吗?
你说他们通过的是哪种认证啊?CCC CE UL?
莫等闲
@红喜蛛
你说他们通过的是哪种认证啊?CCCCEUL?
UL
红喜蛛
@莫等闲
UL
磁片电容是不是有认可的啊
莫等闲
@红喜蛛
磁片电容是不是有认可的啊
一般的磁片电容,又不是安规电容,哪会有什么认可.
再说哪有经过认可却不在产品上标示认证标志的.
liuanjun
我们公司在做一款空气清新器,请问要过UL的话应该有那些标准!谢谢!
红喜蛛
@liuanjun
UL900 Standard for Air Filter Units
红喜蛛
@liuanjun
用什么标准必须看用途说明 所以一般会要提供说明书 才可以知道用什么标准的
sepic
@红喜蛛
用什么标准必须看用途说明所以一般会要提供说明书才可以知道用什么标准的
请问:
普通的安规瓷片电容(片状)和盒式安规电容有什么区别,分别可以用在什么场合?
红喜蛛
@sepic
请问:普通的安规瓷片电容(片状)和盒式安规电容有什么区别,分别可以用在什么场合?
你用的盒式电容是不是X电容啊
sepic
@红喜蛛
你用的盒式电容是不是X电容啊
当然
红喜蛛
@sepic
当然
X电容通常用在零线和火线之间,Y电容通常用在零线和地线,火线和地线,初级和次级电路之间.
sepic
@红喜蛛
在市面上,EMI滤波器中的X电容可以见到两种:一种是圆片式的X电容,另一种就是盒式方形的X电容.后者的体积比前者大了好几倍,不知道有什么优点?
红喜蛛
2005-07-22 14:12
@sepic
我想这个是根据你产品来的吧!具体有点你应该向厂家了解
michael1
2005-07-22 15:15
@红喜蛛
請問UL認證﹐ RCC電路前面一定要用保險管﹖保險電阻為什么不行呢﹗而有的公司有UL認證的也是用的保險電阻.這是為什么﹐ 是不是 認證公司不同要求也是不一樣呢﹗
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
