{}求助}饮水机制冷板改12V充电器
饮水机的制冷板通上电,接个12V的灯泡亮一下就不亮了,这是正常的吗?还有就是具体怎么改?还望各位大师帮下忙,我就差个充电器了,附上图,望大师们帮我附上标记怎么改
全部回复(52)
lxf129
帮我说下tl494哪一脚是接取样电阻的也行啊
@lxf129
输出部分最上面那2脚的插座是开关插,你先将他短路,再试灯能不能亮?
lxf129
@11455355
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3241641240371471.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
弄了个不像样的图,帮我看下哪个是取样电阻
@lxf129
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3241641240371471.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">弄了个不像样的图,帮我看下哪个是取样电阻
最右上角的R28,是取样的部分,改它调到输出13.8V
hondatact
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2486831240371481.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这个电左改为3.3K输出就是13.5V.你一通电灯闪一下就关是没有开机!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2486831240371705.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这里连通就可以了
圣捷
@hondatact
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2486831240371481.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个电左改为3.3K输出就是13.5V.你一通电灯闪一下就关是没有开机![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2486831240371705.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这里连通就可以了
说的对,把温控器短路,充100AH电池应该没问题
lxf129
@11455355
可以了,没错,就是输出是12.65V,要改就不会改了,不知道改哪个电阻
@lxf129
最右上角的R28,
lxf129
@hondatact
改了这个电阻还是不变啊,电压还是12.65,我用的可调电阻,调大调小都没反应,帮我看下是不是改这个啊
lxf129
@11455355
最右上角的R28,
谢谢你,总算能调了,不过调到多少V最好呢,我的是10AH电池,电动车上面的,这样改了充电是不是不用管了,充好了会自动停呢,能不能加两个指示灯,充好了可以看得到呢?
@lxf129
不对啊,这R28是输出电压正极取样的分流电阻,改了应该电压变化的,
再改左边R8负极电压取样电阻,或者R7取样分压电阻,
这3个电阻组成的电路是直接影响输出电压的,R28,+---中点,R8,- ---中点,R7,中点--------TL494第一脚(稳压端)
@lxf129
恒压一般选13.5----13.8V,对于深循环使用的蓄电池,不超过14.1V,建议用13.8V
@lxf129
要改指示就太复杂了,还是不改了,你必须在输出加个电阻在蓄电池低电的时候(10.8V),充电电流为1---1.5A就可以了.
由于是恒压,不会过充,你每次充它个24小时一定可满.超过时间也没有关系,不会把蓄电池充到鼓起来.
lxf129
@11455355
要改指示就太复杂了,还是不改了,你必须在输出加个电阻在蓄电池低电的时候(10.8V),充电电流为1---1.5A就可以了.由于是恒压,不会过充,你每次充它个24小时一定可满.超过时间也没有关系,不会把蓄电池充到鼓起来.
哦,那输出的电阻要加多大呢?
lxf129
@hondatact
这个是错的,11455355说的是对的要改下面一个电阻,我试好了,也谢谢你,输出的电阻要加多大
lxf129
@lxf129
哦,那输出的电阻要加多大呢?
我有个想法,在输出地方加一个发光二极管,灯不亮了就充好了,这样行不行得通,别笑我啊,我真的不懂电子,只是有想法
@lxf129
哦,那输出的电阻要加多大呢?
串个电流表,用一段电炉钨丝,调节到蓄电池低电位初始充电电流1-1.5A就可以的拉,不串电阻的话初始电流会很大,对蓄电池不利
@lxf129
那样发光二极管立刻禁用!它能能够通过的电流是MA级别.
lxf129
@11455355
哦,那要等到电池用完电了才行哦?是串在正极吗?串个可调电阻也行吧?
@lxf129
串联正负都可以,可调电阻也可以,不过要5W以上,要不很热.
@11455355
最右上角的R28,
正确,将R28换成5K的电位器,电压可以在10-16V调整,这个板子电流控制在5A左右,完毕
lxf129
@lxf129
谢谢各位老师的指点,总算搞好了,高兴之余又想起不知道怎样观察充电器有没有工作;不知道大家有没有什么简单又有效的方法呢?
meiyilin
@lxf129
我觉得楼主的想法还是可以试一下的,你想用发光二极管指示充电状况,充满发光二极管就灭,你可以在输出串的大功率限流电阻上并一个发光二极管,但是发光二极管上要串一个合适阻值的小电阻(可以串个可调电阻来慢慢调试.)
刚开始充电时,电流大,大功率限流电阻上的压降大,并在上面的发光二极管两端电压高,比较亮.电池充满后,电流小,大功率限流电阻上的压降小,发光二极管上的电压低,比较暗(通过可调电阻调到灯刚好灭即可)
市售的简单小干电池充电器都是这种原理.
以上是个人愚见.
lxf129
@meiyilin
我觉得楼主的想法还是可以试一下的,你想用发光二极管指示充电状况,充满发光二极管就灭,你可以在输出串的大功率限流电阻上并一个发光二极管,但是发光二极管上要串一个合适阻值的小电阻(可以串个可调电阻来慢慢调试.)刚开始充电时,电流大,大功率限流电阻上的压降大,并在上面的发光二极管两端电压高,比较亮.电池充满后,电流小,大功率限流电阻上的压降小,发光二极管上的电压低,比较暗(通过可调电阻调到灯刚好灭即可)市售的简单小干电池充电器都是这种原理.以上是个人愚见.
能画个简单的图吗?我看得不是很明白
@lxf129
能画个简单的图吗?我看得不是很明白
这样:图中除了R1是你已经选定了,其他R2--R3需要自己调整,
R3的要求:任何充电情况下,将R2(可调电阻)调到最小,都不至于烧发光管,估计800---1K左右
R2要求:调整到蓄电池低电充电,发光管能亮,充满能灭.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2452941240474626.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lxf129
@11455355
这样:图中除了R1是你已经选定了,其他R2--R3需要自己调整,R3的要求:任何充电情况下,将R2(可调电阻)调到最小,都不至于烧发光管,估计800---1K左右R2要求:调整到蓄电池低电充电,发光管能亮,充满能灭.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2452941240474626.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有时间一定要试试
meiyilin
@lxf129
有时间一定要试试
就是 11455355 大师的那图,不过你可以把R2+R3的串联总电阻值量出来,换成一个固定电阻就行了,稳定一些
lxf129
@11455355
我没接R1,直接接到电池,电流都好小
meiyilin
2009-04-23 21:12
@lxf129
我没接R1,直接接到电池,电流都好小
如果是恒压输出的话,你的输出至少要调到12*1.2=14.4伏.刚充满电的电池电压要比电池标称的电压高1.2倍.(理论上电瓶达到这个电压才算真正充满,电池停充并静置一段时间后,电瓶电压会慢慢下降到12伏多一点)
因后面要串限流电阻,所以电压至少不能低于14.4伏.
你的电流很小,估计你的电瓶本身里面的电就有很多,电压可能已经到了12伏以上了,如果输出只比电瓶电压高一点点,当然充电电流就小啊.
你现在输出是多少伏?
lxf129
2009-04-23 22:22
@meiyilin
如果是恒压输出的话,你的输出至少要调到12*1.2=14.4伏.刚充满电的电池电压要比电池标称的电压高1.2倍.(理论上电瓶达到这个电压才算真正充满,电池停充并静置一段时间后,电瓶电压会慢慢下降到12伏多一点)因后面要串限流电阻,所以电压至少不能低于14.4伏.你的电流很小,估计你的电瓶本身里面的电就有很多,电压可能已经到了12伏以上了,如果输出只比电瓶电压高一点点,当然充电电流就小啊.你现在输出是多少伏?
14.2V
