DMR40材质的磁芯Bmax怎么取?应用频率250kHz,温升40
DMR40材质的磁芯Bmax怎么取?
输入电压:24V
输出电压:12V
输出电流:100mA
开关频率:250kHz
允许温升:40摄氏度
占空比:0.45
全部回复(6)
变压器厂家推荐选取0.15T,在一些设计文档中也看到过取饱和磁通密度的25%,但不知这些数据的理论依据是哪里来的?还是经过哪些试验得到的?
@01061118
如果我设计的变压器实际会用到0.2T,而一般只按0.15T设计,这样会出现什么状况呢?
小雨
@01061118
在不饱和的前提下主要看损耗和散热情况,损耗包括磁心损耗和绕组损耗
磁心损耗根据steinmetz经验公式Pcore=k*(f^x)*(B^y),
绕组损耗简单点用Dowell模型,高深点就得做FFT,然后再算谐波损耗
@小雨
在不饱和的前提下主要看损耗和散热情况,损耗包括磁心损耗和绕组损耗磁心损耗根据steinmetz经验公式Pcore=k*(f^x)*(B^y),绕组损耗简单点用Dowell模型,高深点就得做FFT,然后再算谐波损耗
损耗大了,是不是会影响变压器的温升?
温升又会影响什么呢?
doshxuri9
你的频率是250KHz,不建议你使用DMR40,此材料一般用在100kHz上下,如果实在要用这材料,Bac不要超过0.07T.
@doshxuri9
不能超过0.07T的依据何在?
是您设计变压器的经验,还是…………?
能否告知?
能否留下邮箱地址,以供讨论变压器相关技术问题?
双管正激复位尖峰
fisher73
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
