PI论坛
TOP261电路不能正常工作
TOP261电路不能正常工作
我使用的TOP261电路输入直流电压在100到180V左右能稳压输出,可是频率只有30KHz,电压到200V以上时,电路就不工作了.测试后发现偏置绕组输出电容后电压波动很大,不知这是光耦造成的,还是偏置绕组问题?谢谢解答.
全部回复(4)
slamkk
请把原理图发上来,给你分析一下!或加我QQ:58160670,我也在用261!
powerint_dpa
空载或轻载时工作频率是30k,请贴上你的原理图,指出你说的偏置绕组纹波大的具体电路位置,谢谢
hh20010
@powerint_dpa
真诚为你服务,真诚为你降低成本,有专业团队的技术支持和开发能力.免费提供PI和各种电源方案!有需要的请加本群70536631全是工程师技术交流!
QQ309579605
butler
@powerint_dpa
多谢各位,我的电路板是老板给的,没有原理图,经过好几天检查,发现是反馈电路的光耦坏了,偏置绕组的电解电容表面看起来是好的,其实坏了,所以偏置绕组的输出纹波很大.至于频率只有30K,是因为TOPSwitch—HX有自动降频技术,以降低轻载或空载损耗,我通过调高限流点,多加负载后,频率自动就上去了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
