企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高压测试
高压测试
各位,想请教一个问题,在安规里好像没有明确写明灯具做高压测试是是否要装上灯泡;我现在有一款灯去欧洲的,二类,3750V/0.5MA不装灯泡可以过,可装上灯泡就过不了测试(G9灯泡),不知是否可以?
全部回复(5)
hjdgjl
你们叫什么公司
richardweng
@hjdgjl
你们叫什么公司
应该不可以,标准上是没有明确说明,但灯具有使用时才有安全问题,装有灯泡时,要求耐压测试必须通过.标准上有明确说法的,注意标准上第一部分的说明,装上的G9灯泡,可以存在爬电距离不过的现象,仔细查一下原因就知道
ccc2007
灯具作为一个完整产品,一般不考虑灯泡?你是怎么测试的?
edenidnian
答:不带整流器、变压器的灯具高压测试位置主要是以下几个地方:1. 灯具带电体(这一般指插头的插销)跟外壳之间,电压要求是3750V左右.2.如果有开关,则把开关按到ON的位置,把灯泡拆除,在L,N之间打1500V左右的电压.3.把开关按到OFF的位置,灯泡装上,在L,N之间打1500V左右的电压.如果没开关第三项则无须测试.关于该公司的灯具请检查高压测试是否正确.如无误,应该是开关的问题,请更换开关.
xiaochen1119
安全是以器具使用状态而言的,而且欧洲标准中往往参考的是最严酷的那个条件,所以我认必须通过这个测试才行.
TOP249YN 反激电源
Andrew866
机械白金机
dy-pY8fbZ12
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
