LED照明 中国好方案
节能灯遇到问题,在线求助!
节能灯遇到问题,在线求助!
情况大致是这样的,全螺旋12管径,5T实际功率做25.5W 6500K的做出来,情况很好,但是2700K的做出来,就是烧三极管和4个电阻,而且三极管上的锡铂看得出起泡,温度过高,灯管管压也很正常呀,请各大虾指点
全部回复(6)
dimmer
根据你现在的情况,无疑是三极管过热才造成这种现象,灯管是一家公司的吗,同一公司的灯管工艺是一样的6400和2700的只是荧光粉不同,没道理2700K的就烧机啊,这种现象只有两种解决方法
1就是换灯管,但这种好象不现实
2从新调试电子镇流器,电子镇流器的驱动部分,非常重要,特别是磁环,在高温的特性曲线,重点掌握,不然在常温各项参数都非常漂亮,但灯点了半小时后就工作在不是最佳的环境了,造成灯不亮,可以把你的具体参数贴出来,大家会帮你分析的
whh009
@dimmer
根据你现在的情况,无疑是三极管过热才造成这种现象,灯管是一家公司的吗,同一公司的灯管工艺是一样的6400和2700的只是荧光粉不同,没道理2700K的就烧机啊,这种现象只有两种解决方法1就是换灯管,但这种好象不现实2从新调试电子镇流器,电子镇流器的驱动部分,非常重要,特别是磁环,在高温的特性曲线,重点掌握,不然在常温各项参数都非常漂亮,但灯点了半小时后就工作在不是最佳的环境了,造成灯不亮,可以把你的具体参数贴出来,大家会帮你分析的
先谢谢大虾, 昨天我把坏的灯修好了.用250V的电压常温下点着,到现在24个小时了,很正常,,不知道跟灯管有没有老化是否有关系,,,,,,参数是这样的,三极管13003 TO126 1.84 RB:20 RE:2.2 磁环:10*6*3.5 3:3:3 电感 EE19 2.6MH 110丝 0.29 铜线
dimmer
@whh009
先谢谢大虾, 昨天我把坏的灯修好了.用250V的电压常温下点着,到现在24个小时了,很正常,,不知道跟灯管有没有老化是否有关系,,,,,,参数是这样的,三极管13003TO1261.84 RB:20 RE:2.2 磁环:10*6*3.5 3:3:3 电感EE192.6MH 110丝 0.29铜线
你的电感匝数好少啊,110圈吗???,个人认为RE太大,电流大了就应该小一点,这样损耗也小一点,
pangxizhi
@dimmer
电感的T数太少了哦.要多一点T数吧.RE电阻用1.5R就够了.
whh009
@pangxizhi
电感,气隙是110丝 234圈
dimmer
@whh009
电感,气隙是110丝 234圈
电感参数可以,你用3:5:3,RB:10欧,RE:1欧,三极管BE结加一个104的电容,再加一个4007的二极管,肯定就行了
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
