开关管电流和检测电阻电压不对应(有波形图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122170871.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中1为开关管电流波形 2 为检测电阻的电压波形,检测电阻就串在S与地之间,最普通的电流检测方法.开关管电流波形也有小小震荡,好像一个弧线一样,为什么?(使用电流探头测得).电阻上的电压本应和电流波形一样,但是现在差的太远了.好像在谐振一样.请帮忙解释下.哪里的问题.
下边的图中,上为驱动波形.下为开关管电流波形,可以明显看到电流有谐振的感觉.能解释下为什么么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122170968.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
jurda
我顶,都是看的没回复的.召唤高手
jurda
@jurda
我顶,都是看的没回复的.召唤高手
我顶.,帮忙拉,着急
lzgjxh
@jurda
我顶.,帮忙拉,着急
高手们帮忙看看啊,我也遇到过这样的问题,是在UC3845的电路上,后来我调了调检测电阻到UC3845的RC网络会改善点,但是还是有楼上兄弟说的现象,有人说是原边电流振荡,是变压器的原因,可到底是什么原因呢,变压器原副边的波形都是可以的,尖峰等都很小的(我采取了吸收回路).
jurda
@lzgjxh
我甚至都没有变压器,都出现这个问题,我这个是一个无桥的BOOST PFC
不过我也有菜样和反馈点比较远的问题,或者直接跳线算了
lzgjxh
@jurda
我甚至都没有变压器,都出现这个问题,我这个是一个无桥的BOOSTPFC不过我也有菜样和反馈点比较远的问题,或者直接跳线算了
不用着急,有一个兄弟,今天在调试一个电路,比较忙,说是小问题,等等.
有一个兄弟说是PCBLAYOUT上面的问题,估计可能性很大啊,我的采样电阻确实离3脚的RC网络太远了.哈哈
zxd12345
你这个问题要从电路上解决,引起这个问题有多种原因,最好把图贴来分析分析?
lzgjxh
@zxd12345
好的,贴上来
@lzgjxh
好的,贴上来
我正作3842加MOS管6KV反激式开关电源,变压器用的电视行输出变压器,按电视原理图接行输出变压器时,发生同样现象.当把行输出变压器110V与行管两引脚对换接入电路,既更改同名端,开关管锯齿电流正常,寄生震荡消除,电路工作正常.但我不明白此时电路是正激工作,还是反激工作,盼高手指点,不胜感谢.急!急!急!
suellan
@lzgjxh
你的变压器设计是否有问题???
你的电流探头是黄色软皮包着的那种吗?你用电流探头测的就是电流了吗?
jurda
专用的电流探头,钳型的.泰克的
