我的功放開關電源收不能AM電台,
   大家有沒有好辦法處理開關電源收AM電台?
全部回复(26)
beyonddj
呵呵,我以前遇到过,应该FM也有影响吧?
r00778
@beyonddj
FM沒問題,有招對付AM嗎?
beyonddj
@r00778
FM沒問題,有招對付AM嗎?
你测过没有?FM信噪比有没有低?灵敏度有没有低?AM干扰很正常,一般的开关电源都会干扰,要用的话要花点精神去做.
@beyonddj
有三个办法:一是用干电池;二是把电源放在房间,AM放客厅,用绞线供电;三是把AM的天线电路拿出来,把天线安在房顶,一定OK!
上面是玩笑了,将整个电源实体屏蔽,出线端加电源滤波器试试.
beyonddj
@pztinverter
有三个办法:一是用干电池;二是把电源放在房间,AM放客厅,用绞线供电;三是把AM的天线电路拿出来,把天线安在房顶,一定OK!上面是玩笑了,将整个电源实体屏蔽,出线端加电源滤波器试试.
要是电源放在机子内的话,屏蔽是基本要求.
rdrj
@beyonddj
这位大哥,请问功放电源的频率做到多少K啊?
@rdrj
有40KHZ的,也有60KHZ的.电源输出要加共摸电感的,振荡频率不能变化太大.要使用电源IC.
rdrj
@power.zhao
你好!谢谢啊~
曾经心痛
@r00778
FM沒問題,有招對付AM嗎?
对付AM 是很难有办法的  吃力不讨好  还是用线性电源好  或者远离
pztinverter
@beyonddj
如果只是一个频率点干扰,可以改变一下,如果是全频段的,那估计办法不多,只能说你的电源或收音机太差了,要解决可能会事倍功半啊,你努力吧.
曾经心痛
@曾经心痛
对付AM是很难有办法的  吃力不讨好  还是用线性电源好  或者远离
从中波  0.525M-1.625M   短波 3.5M--26M   AM有如此宽广的频率范围  如此大的倍频程   用开关电源是不容易做好的  一个产生强大的干扰  发射强大的电磁波   另一个要高灵敏度地接收电磁波  难搞
atx
@曾经心痛
从中波  0.525M-1.625M  短波3.5M--26M  AM有如此宽广的频率范围  如此大的倍频程  用开关电源是不容易做好的  一个产生强大的干扰  发射强大的电磁波  另一个要高灵敏度地接收电磁波  难搞
有道理!特别是AM段.
yuanzhijunj
@曾经心痛
同感,開關電源,使用IC(工作頻率65Khz),要求在50cm內必需對策AM Radio Noise.非常暈啊,對比了RCC,IC的干擾之高,頭痛..... 不知道哪位大俠能指點指點...
hysman
@yuanzhijunj
同感,開關電源,使用IC(工作頻率65Khz),要求在50cm內必需對策AMRadioNoise.非常暈啊,對比了RCC,IC的干擾之高,頭痛.....不知道哪位大俠能指點指點...
正好给线性电源留点市场,不要把线性电源赶尽杀绝了
lussh
@hysman
用开关电源来解决AM的确非常棘手,尤其欧美市场要求V级别能效.7W以下小功率一般容易解决.如:1.加双Y-CAP.2.固定凭率ic3.变压器特别绕法
fairone
@lussh
楼上说的非常有道理,这样的方法绝对有效,但如果电源和AM接收天线太紧还是无济于事;除非采用完全革命性的开关电源拓扑结构,并且要完全屏蔽,才可能不影响接受的灵敏度.....但成本实在有点儿高,比线性电源稍微贵些......
maxpayne
@fairone
用双极性三极管噪声低,三极管的半桥效果仅次于线性电源,优于准谐振电源.如果用MOS管不单对AM有影响,对FM的立体声接收也有影响(背景噪声).
lussh
@lussh
最新的研究表明,用开关电源作AM 收音机功能,有控制指标和测试方法,及设计方法可以满足.最主要的问题应该在同时最新的能效标准(EPA2.0等)与AM方面的技术冲突,我们要解决:
  1. EMI----》 大家都有检查标准
  2. 高效率、低待机功率-----》也有标准
  3. 满足AM的高灵敏度----》 也有标准,但是如何将此标准转为我们通常可以通过改XXX电容来实现,是一个非常需要设备和经验支持的.
onepower
@lussh
最新的研究表明,用开关电源作AM收音机功能,有控制指标和测试方法,及设计方法可以满足.最主要的问题应该在同时最新的能效标准(EPA2.0等)与AM方面的技术冲突,我们要解决:  1.EMI----》大家都有检查标准  2.高效率、低待机功率-----》也有标准  3.满足AM的高灵敏度----》也有标准,但是如何将此标准转为我们通常可以通过改XXX电容来实现,是一个非常需要设备和经验支持的.
用什麼電容,能直言嗎?
chimey
@lussh
您好,对于AM的电源还希望能多指点指点啊!
我们现在做的开关电源在AM频段干扰太大了.如果真的解决了就好了,
mutouren
这问题是要花点成本和时间去处理,干扰只有三个途径,A/传导,B/辐射,C/传导加辐射.你AM天线用磁棒要注意位置和方向.整机布局很有关系.呵呵.
@mutouren
这是一个很大的市场................
jewen_ye
此技术问题已经有成熟方案如下:
针对带AM/FM的音响产品,传统都用线性电源.但随着欧洲节能环保的要求,低效率的
线性电源已不能满足节能要求.若用开关电源,虽能满足节能要求,可AM指标受影响,
很难对策达到指标.
这里有专为此要求设计的半开关半线性电源方案,它的效能为开关电源特性,而EMI
干扰基本与线性电源一样好,在10W以上的方案,比普通开关电源还便宜.
有兴趣的朋友可以与我联系,可提供DEMO测试.jewen_ye@163.com
lussh
@jewen_ye
此技术问题已经有成熟方案如下:针对带AM/FM的音响产品,传统都用线性电源.但随着欧洲节能环保的要求,低效率的线性电源已不能满足节能要求.若用开关电源,虽能满足节能要求,可AM指标受影响,很难对策达到指标.这里有专为此要求设计的半开关半线性电源方案,它的效能为开关电源特性,而EMI干扰基本与线性电源一样好,在10W以上的方案,比普通开关电源还便宜.有兴趣的朋友可以与我联系,可提供DEMO测试.jewen_ye@163.com
CAMSEMI ?
atx090
@jewen_ye
可能吗?
steven621
开关电源做AM,实在是一个非常矛盾的问题。
如果按常规格思维是无法解决的。
最简单的方法,不用开关电源。
用火牛。
两者唯一的区别,是效率和成本。
现在有全套解决方案。
可以让3W待机功耗的线性火牛下降到0.1W,甚至更低。
还可以在原来的的基础上,将矽钢片改用差一两个等级的例如H18改H50片。
由此火牛成本还可以下降2~3元。
而增加的IC及电路周边元件,也只需要约2元。
基本不增加成本,实现AM / EMI高性能,低功耗待机。
如有需要可以电邮索取资料及样板:steven621@126.com
