用SG3525做的DC/DC推挽电源
用SG3525做的DC/DC推挽电源从第一脚取反馈输出电压稳定,但是功率达不到,开关管发热大,请大家帮忙
全部回复(179)
@yescyb
要接地吗!!
10脚应该接地,你可以看一下3525的资料,
“他(10脚)经过改进以提高可用的的断路方案.在10脚上加一个正信号以激活此电路可以实现两种功能:PWM锁存器立即置位,在输出端给出一个快速截止信号;一个150uA的电流漏使外部软启动电容开始放电.如果短路命令很短,在PWM信号结束时,软启动电容放电不多,这就可以方便的实现逐个脉冲的电流限制.将10脚较长时间保持为高,则此外部电容器将充分放电,重复循环将在释放后缓慢的接通.
不允许管脚10悬空,它拾取的噪声将中断正常的工作”
根据3525的内部框图,10脚电压大于0.7V时,输出即可被关断,我将10脚接在采样电阻上,用作限流,我把我的图给你,希望有所帮助.1122532096.sch
@啊啊啊啊
10脚应该接地,你可以看一下3525的资料,“他(10脚)经过改进以提高可用的的断路方案.在10脚上加一个正信号以激活此电路可以实现两种功能:PWM锁存器立即置位,在输出端给出一个快速截止信号;一个150uA的电流漏使外部软启动电容开始放电.如果短路命令很短,在PWM信号结束时,软启动电容放电不多,这就可以方便的实现逐个脉冲的电流限制.将10脚较长时间保持为高,则此外部电容器将充分放电,重复循环将在释放后缓慢的接通.不允许管脚10悬空,它拾取的噪声将中断正常的工作”根据3525的内部框图,10脚电压大于0.7V时,输出即可被关断,我将10脚接在采样电阻上,用作限流,我把我的图给你,希望有所帮助.1122532096.sch
我算了算,你的输出电压应该是14V,那你的光耦的限流电阻小了一点,关于TL431和PC817配合使用的文章,论坛上很多,你再看看,
你的定时电容只有100p,太小了吧,这样算起来你的工作频率有几百k,死区时间也很短,电路不太可靠.
我也把我的图贴出来,希望大家给点意见.
我的问题是变压器发热严重,变压器的输入输出有很多杂波.
啊啊啊啊能给点建议吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122538971.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
啊啊啊啊能给点建议吗?
@gnlee
我也把我的图贴出来,希望大家给点意见.我的问题是变压器发热严重,变压器的输入输出有很多杂波.啊啊啊啊能给点建议吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122538971.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的电路也是初次级共地的,输入电容发热吗?
