请帮我看一下返驰式变压器的设计
小弟刚接触此一行业,想请问一下各位大哥我的设计是不是有问题.
输入电压:88~264Vac
输出电压:200Vdc
输出电流:0.45A
输出功率:90W
切换频率:50kHz
Duty:0.3
计算结果:感值398uH,初级41匝(AWG20),次级178匝(AWG20),CORE:PQ3220,3C81材料
烦请各位大哥帮小弟看看,我觉得真的很怪
全部回复(4)
没仔细计算过,不过看的出有些问题,
1.输入和输出的电压不同,线径不可能一样是AWG20线.
2.AWG20号相当0.8的线径,考虑趋肤效应,不能使用单根芯线.要使用多股线.
3.工作比0.3是最大值吗?
@七年之痒
没仔细计算过,不过看的出有些问题,1.输入和输出的电压不同,线径不可能一样是AWG20线.2.AWG20号相当0.8的线径,考虑趋肤效应,不能使用单根芯线.要使用多股线.3.工作比0.3是最大值吗?
我的计算方式如下:
1.Vin,min:134V
2.初级电感峰值电流Ipp=2*Po/(Vin,min*Dmax)=2*90/(134*0.3)=4.48A
3.初级电感:Lp=(Vin,max*Dmax)/(Ipp*f)=(388.08*0.3)/(4.48*50k)=519.75uH
4.选择电流密度为200C.M./A=>200*4.48=894=>AWG 20(d=0.034)
计算AcAw=(6.33*Lp*Ipp*d)10^8/Bmax=0.81cm^4
选择PQ3230core其AeAw为0.88cm^4
5.Bmax=1600G
6.计算空气间隙Lg:(0.4*3.14*Lp*Ipp^2)*10^8/(Ae*Bmax^2)=0.145cm
7.初级匝数:Np=(Bmax*Lg)/(0.4*3.14*Ipp)=41.3匝
次级匝数:Ns=Np【(Vout+Vd)(1-Dmax)】/(Vin,min*Dmax)=178.66匝
Vd为二极管压降
工作比最大为0.3
@jazzwang.tw
我的计算方式如下:1.Vin,min:134V2.初级电感峰值电流Ipp=2*Po/(Vin,min*Dmax)=2*90/(134*0.3)=4.48A3.初级电感:Lp=(Vin,max*Dmax)/(Ipp*f)=(388.08*0.3)/(4.48*50k)=519.75uH4.选择电流密度为200C.M./A=>200*4.48=894=>AWG20(d=0.034)计算AcAw=(6.33*Lp*Ipp*d)10^8/Bmax=0.81cm^4选择PQ3230core其AeAw为0.88cm^45.Bmax=1600G6.计算空气间隙Lg:(0.4*3.14*Lp*Ipp^2)*10^8/(Ae*Bmax^2)=0.145cm7.初级匝数:Np=(Bmax*Lg)/(0.4*3.14*Ipp)=41.3匝次级匝数:Ns=Np【(Vout+Vd)(1-Dmax)】/(Vin,min*Dmax)=178.66匝Vd为二极管压降工作比最大为0.3
1.最小输入电压:88*1.4也才等于123.2V,你的134V怎么得出的?
2.初级的电流峰值计算时要考虑电流的工作模式:DCM还是CCM.你的公式是DCM模式的,
3.电感时如果D是MAX,V就必须是MIN,你的计算是Vmax*Dmax,是错误的.
4.电流密度是200吗?计算线径为何是乘峰值电流呢?最后又怎么得出的AWG20呢?看不明.PQ3230的AE是1.6,AW是0.994,AEAW就是1.59cm^4.
5.没什么.
6.7 如果前面的电感和电流不正确,这个数据也是不准的.
@七年之痒
1.最小输入电压:88*1.4也才等于123.2V,你的134V怎么得出的?2.初级的电流峰值计算时要考虑电流的工作模式:DCM还是CCM.你的公式是DCM模式的,3.电感时如果D是MAX,V就必须是MIN,你的计算是Vmax*Dmax,是错误的.4.电流密度是200吗?计算线径为何是乘峰值电流呢?最后又怎么得出的AWG20呢?看不明.PQ3230的AE是1.6,AW是0.994,AEAW就是1.59cm^4.5.没什么.6.7如果前面的电感和电流不正确,这个数据也是不准的.
七痒大哥您好:
1.打错了,因为笔记本的计算太乱了,是123.2没错,Ipp也应该为4.87A
2.计算为DCM方式没错,因为不知CCM的算法
3.这也是小弟的笔误,不好意思,感值应为151uH(50kHz操作)
4.若选择电流密度为200C.M./A,则200c.m./A*4.87A=974c.m.,查AWG20的圆密尔面积为1020,而AWG21为812太小,故选用AWG20.PQ3230的Aw为0.994cm^2?我看DATASHEET上怎么是0.448cm^2(minimum winding area=44.8mm^2=0.448cm^2),是我看错了吗,应该看那个?
5.此外AcAw的计算公式是否有错误,需不需要将系数提高四倍,即
AcAw=(25.32*Lp*Ipp*d)10^8/Bmax
还烦请七痒大哥指导指导无才的小弟,谢谢
