BIT3713驱动电路分析
BIT3713驱动电路分析
想请教下各位前辈,3713 PIN8、9脚输出端接电容、7.5V稳压管、4148并电阻等有什么用,麻烦分析下电容C17、R18、D6、R19、D7、ZD3、R20分别作什么用的?我测了PIN8、9脚波形与MOS2、4脚的波形一样呀,觉得加那个电容、电阻、稳压管什么的没什么作用.谢谢
2555971240900609.pdf
全部回复(12)
kawin
自己把它顶起来先...
nedved111
你说的那几颗元件是用来Push-pull信号转全桥信号用的.
还有一点你的开路保护线路好像有点问题.
qvbdxso
@nedved111
你说的那几颗元件是用来Push-pull信号转全桥信号用的.还有一点你的开路保护线路好像有点问题.
老师你好.我是新手有很多问题.请向你请教.
kawin
@nedved111
好像是这样的,事实上我换MOS管,实现全桥也应该可以呀.
您能不能帮我具体分析下其中一路的工作原理呢?谢谢
nedved111
@nedved111
我也是新手 当老师是没机会了.
再说这个行业已经没前途了,还是学点别的吧.
我不知你说要怎么换MOS管?
kawin
@nedved111
我也是新手当老师是没机会了.再说这个行业已经没前途了,还是学点别的吧.我不知你说要怎么换MOS管?
我换成双N的MOS管,然后把驱动信号改为3713的PIN8接MOS的PIN2,3713的PIN9接MOS的PIN4,这样也能使一个导通一个管子截止,但是我发现这二者的开关时间不一致,不知是否会导致烧MOS
nedved111
@kawin
你换了双N的MOS 那就成了Push-Pull的架构了啊 这样做也可以啊.
但是双N的mos要比N+P的贵啊.
kawin
@nedved111
你换了双N的MOS那就成了Push-Pull的架构了啊 这样做也可以啊.但是双N的mos要比N+P的贵啊.
哦,了解了,谢谢
zdhyt
@kawin
哦,了解了,谢谢
本人认为电容是隔离高压作用!因为P_MOS驱动要高的电压,但是IC 电压只有5V,所以用Iin来升压,但是用电容来隔离!!
zdhyt
@zdhyt
本人认为电容是隔离高压作用!因为P_MOS驱动要高的电压,但是IC电压只有5V,所以用Iin来升压,但是用电容来隔离!!
这样工作的时,P-MOS Vds电压差为0或是7.5V; 电压差为0时关断,为7.5V时导通
inv-power
那几个元件用于做LEVEL-SHEET,做电平台升来驱动P-MOS的
tangwf
@inv-power
我需要最亮时为6mA,该怎么调?要保证电流波形是正弦波又该怎么调?谢谢!!!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
