高频变压器容易产生噪声
近来手头的一台电源那个高频变压器老是发出噪声,一般什么情况会导致这种噪声的产生?谢谢!变压器磁饱和么?
全部回复(23)
hlp330
噪声产生的原因很多,像变压器磁通密度余量不足,IC有跳频功能,线路振荡,受到干扰,变压器设计有问题,磁心缝隙大,含浸不均匀,环路设计不合理,等等,需要具体分析
lixinglin
@hlp330
变压器磁饱和也会导致噪声么
小雨
@lixinglin
变压器磁饱和也会导致噪声么
有这种可能,饱和时磁致伸缩也是最大;
但是我觉得你不能一口咬定是饱和造成的,上面的也说了,你该先看看波形或了解一下含浸情况再说
晶熔铁
@小雨
有这种可能,饱和时磁致伸缩也是最大;但是我觉得你不能一口咬定是饱和造成的,上面的也说了,你该先看看波形或了解一下含浸情况再说
有环路反馈限流跳频的电源系统,磁饱和时就会发出叫声.
lixinglin
@晶熔铁
感谢无限
arhui88
@hlp330
开关电源主变压器有时有噪音,但换一只变压器后就没有了,有时候把一台没有噪音的电源上的变压器,换到有噪音的电源上,一样的有噪音,这是什么原因呢?是不是匹配的问题?还是电路的问题?还是变压器的问题?
pacay
@arhui88
应该用示波器看下波形,再分析是什么原因,这种现象,与电路的谐振有关
@arhui88
变压器啸叫的原因有很多因素影响,可分为两部分,1,电路设计部分,2变压器设计部分,用排除法来确定是那部分出现了异常导致啸叫.看主电路MOS管电流波形有无失真(可以和好的机器波形对比),如果失真则说明变压器磁芯饱和,需要重新设计变压器.如果波形正常再看MOS管驱动波形有无抖动跳频,以次来判断电路部分是不是正常.另外变压器如果磁芯含浸不紧的话也会导致啸叫!要多测,多对比,多实验!
jodenr
@arhui88
变压器噪声可能是你在设计变压器时占空比太大有关,也就是你的匝比稍大,
你可以把反射电压取值在VOR=72-85之间,匝比就是N=VOR/VO,
占空比Dmax=VOR/(VOR+VINmin),所以VOR越大,匝比相应越大,占空比也越大,
占空比如果超过0.42,对于电流型控制来说环路很不好控制,反馈环可以会出现不稳定,就出现高频变压器叫声的情况.如果IC加上斜坡补尝的话就可以解决这类问题.不过像PI公司的占空比可以做到0.55,IC内部有补尝线路.
jodenr
@jodenr
变压器噪声可能是你在设计变压器时占空比太大有关,也就是你的匝比稍大,你可以把反射电压取值在VOR=72-85之间,匝比就是N=VOR/VO,占空比Dmax=VOR/(VOR+VINmin),所以VOR越大,匝比相应越大,占空比也越大,占空比如果超过0.42,对于电流型控制来说环路很不好控制,反馈环可以会出现不稳定,就出现高频变压器叫声的情况.如果IC加上斜坡补尝的话就可以解决这类问题.不过像PI公司的占空比可以做到0.55,IC内部有补尝线路.
所以我建议反谢电压按最大85V去算.另一种叫声是变压器磁芯在电场的作用下产生位移发出的叫声,一般是'兹兹'的声音,这种可能是变压器磁芯没有固定好,或者没有含浸好造成的.
jodenr
@lixinglin
变压器磁饱和也会导致噪声么
我做了好多试验,变压器在饱和时不会有叫声.
cxt436339
@jodenr
我用TNY280设计一款电源,采用PI expert输出的参数,实际输出电压较高,在85-265V范围内调节电压,大部分区间变压器都有“兮兮兮”流水声,变压器浸漆也没有改善.不知什么原因.
jodenr
@cxt436339
我用TNY280设计一款电源,采用PIexpert输出的参数,实际输出电压较高,在85-265V范围内调节电压,大部分区间变压器都有“兮兮兮”流水声,变压器浸漆也没有改善.不知什么原因.
你不要按照他们的计算软件去算,可以试一下按反谢电压VOR=75去算,
匝比N=VOR/VO,这样你去试一下看怎么样.
lixinglin
@jodenr
你所说的是反激型开关电源吧,全桥的呢?
cxt436339
@jodenr
你不要按照他们的计算软件去算,可以试一下按反谢电压VOR=75去算,匝比N=VOR/VO,这样你去试一下看怎么样.
多谢指点!我接下来再按照反射电压来算算看.
arhui88
@cxt436339
PI的这款IC设计变压器的时候匝数要增加许多才能满足设计要求,要么就改大变压器型号也能解决.
红海儿
同意.
变压器的叫声还有可能固定方式引起,如果变压器直接固定在机壳上,有可能会把变压器的声音放大后传出来.
环路不稳定,工作波形自激,变压器会叫的.
推挽电路偏磁,电流不平衡,也会引起叫声.
dzwd
高频变压器的电感量变化造成与电路频率不匹配
dzwd
zzoo00
搜索一下,也许你就能找到答案 高级搜索
pintech
是不是差了没有用我们的高频探头测试呀,买一个去测一下也许就知道了,示波器波形能反应出你的疑问!
cxt436339
@pintech
做这种100Khz左右开关频率的电源,需要用什么样的示波器合适?对带宽和存储深度有没有特别要求?
帝国梦
关注一下
