共模电感
一般开关电源的入口处都有一个共模电感,请问该电感的大小怎么计算呀,还是根据经验选择,还是在条件允许的条件下,越大越好.还有我一般在电源的输出加上派行滤波器,其中也包含一个电感,我知道是什么作用,但我看有的设计在输出还接了一个共模电感或者是差模电感,究竟是什么意思呢,能给我讲讲吗,或者指导我查查什么相关书籍呀
全部回复(23)
無公式,都是憑經驗值.
不知道你的經驗值是多少.
貼個共模電感給你看看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122443040.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
本公司OTC-21的產品主要應用於200W~350W
的PC POWER需看通過的電流來決定線徑.
不知道你的經驗值是多少.
貼個共模電感給你看看.
@織天使
無公式,都是憑經驗值.不知道你的經驗值是多少.貼個共模電感給你看看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122443040.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">本公司OTC-21的產品主要應用於200W~350W的PCPOWER需看通過的電流來決定線徑.
楼上说得有道理;实践是检验真理的唯一标准!
我曾经根据几个别人说的公式计算,结果不是很理想;
根据实际测试到的干扰去加滤波器;
经验值工频的几个MH---十几个MH;
开关电源,看开关频率,有的人说共模固有频率设计在三倍到四倍频或更低的开关频率的位置上.因为他是一个低通滤波器,故准确度就不重要了.经验值大概100UH---几百UH
根据实际测试到的干扰去加滤波器;
经验值工频的几个MH---十几个MH;
@織天使
一个70w、60k的开关电源用多少电感合适呢?
@b.r.g.j.wallace航天电源
楼上说得有道理;实践是检验真理的唯一标准!我曾经根据几个别人说的公式计算,结果不是很理想;根据实际测试到的干扰去加滤波器;经验值工频的几个MH---十几个MH;开关电源,看开关频率,有的人说共模固有频率设计在三倍到四倍频或更低的开关频率的位置上.因为他是一个低通滤波器,故准确度就不重要了.经验值大概100UH---几百UH
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133250413.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是L=15MH 的滤波电感
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133249675.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1. Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR-meter or equivalent.
Z=WL=2PI*F*L
L=0.4PI*N^2*10^-9*Ue*Ae/Lg
根据公式得出的阻抗与表中的并不一样
用LCR测L 30KhZ@ L=15MH, 200HZ@ L=75MH
Ue与输入信号的频率的关系是怎么样的
这是L=15MH 的滤波电感
Z=WL=2PI*F*L
根据公式得出的阻抗与表中的并不一样
Ue与输入信号的频率的关系是怎么样的
@灭绝师兄
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133250413.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是L=15MH的滤波电感[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133249675.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1.Inductancetestedat1kHz,1Vrms,0AdconanAgilent/HP4284ALCR-meterorequivalent.Z=WL=2PI*F*LL=0.4PI*N^2*10^-9*Ue*Ae/Lg根据公式得出的阻抗与表中的并不一样用LCR测L30KhZ@L=15MH,200HZ@L=75MHUe与输入信号的频率的关系是怎么样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133250294.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@織天使
你好 还有OTC共模电感吗
