电压纹波和LED
请问哪位有资料能够证明电压纹波对LED影响很小,只是好多人在说LED对纹波不敏感,可是我找不见具体的文献.不能人云亦云吧
全部回复(24)
做过LED照明的应该都知道,LED发光亮度和电流比不成线性,电流越高,光通量不会成比例升高.
打个比方,某LED 10mA时光通量为10LM,电流升至15mA时,光通量可能只有13LM.这就意味着10mA的纯净直流可以提供10LM的光通量,而平均电流10mA,最低电流5mA最高电流15mA的3角波电流,可能只能提供9LM的光通量.
虽然驱动功率相同,但是发光亮度却有明显差异,那多出的那些功率显然就转化成了热量,如果散热做的很好,多出来的热量并不影响光衰,只是发光效率低于纯直流驱动.但是如果散热不好,不仅光衰加剧,发光效率也不高,可谓赔了夫人又折兵.这样的试验大家可以自己做做.
@banma2001
做过LED照明的应该都知道,LED发光亮度和电流比不成线性,电流越高,光通量不会成比例升高.打个比方,某LED10mA时光通量为10LM,电流升至15mA时,光通量可能只有13LM.这就意味着10mA的纯净直流可以提供10LM的光通量,而平均电流10mA,最低电流5mA最高电流15mA的3角波电流,可能只能提供9LM的光通量.虽然驱动功率相同,但是发光亮度却有明显差异,那多出的那些功率显然就转化成了热量,如果散热做的很好,多出来的热量并不影响光衰,只是发光效率低于纯直流驱动.但是如果散热不好,不仅光衰加剧,发光效率也不高,可谓赔了夫人又折兵.这样的试验大家可以自己做做.
楼上的说得有根有据,我也觉得有道理,有没有试验数据证明?
@banma2001
“做过LED照明的应该都知道,LED发光亮度和电流比不成线性,电流越高,光通量不会成比例升高.
打个比方,某LED 10mA时光通量为10LM,电流升至15mA时,光通量可能只有13LM.这就意味着10mA的纯净直流可以提供10LM的光通量,而平均电流10mA,最低电流5mA最高电流15mA的3角波电流,可能只能提供9LM的光通量. ”
如上例,电流大时光效低,电流小时光效高.那么有没有可能3角波电流时,可能会提供11LM的光通,光效更高呢?(因为还有电流小的时候)
@后悔都
“做过LED照明的应该都知道,LED发光亮度和电流比不成线性,电流越高,光通量不会成比例升高.打个比方,某LED10mA时光通量为10LM,电流升至15mA时,光通量可能只有13LM.这就意味着10mA的纯净直流可以提供10LM的光通量,而平均电流10mA,最低电流5mA最高电流15mA的3角波电流,可能只能提供9LM的光通量.”如上例,电流大时光效低,电流小时光效高.那么有没有可能3角波电流时,可能会提供11LM的光通,光效更高呢?(因为还有电流小的时候)
LED电流从0到额定值中间确实会有一点电流会如你所讲,三角波电流提供的光通大于纯直流,我们正常使用值已经远远离开那一点了,应用价值不大.而且这一点不是每种芯片的LED都完全一致的,量产不好掌握.
有设备的话,你可以自己测绘一下你用的LED他的光通量-功率曲线,看看是不是这么回事.
@banma2001
LED电流从0到额定值中间确实会有一点电流会如你所讲,三角波电流提供的光通大于纯直流,我们正常使用值已经远远离开那一点了,应用价值不大.而且这一点不是每种芯片的LED都完全一致的,量产不好掌握.有设备的话,你可以自己测绘一下你用的LED他的光通量-功率曲线,看看是不是这么回事.
Fairchild 公司近期推出FAZE1216/FAN7529(LED3.5-5W/16W驱动方案)是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA, 工作电流仅为3.5mA. FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,FAZE1216/FAN7529可以提供DM板
有需请联系:13554825842李生 AOKEDE@126.com QQ545423077
@banma2001
这位老兄说到点子上了,很有道理,为了一点电子料的成本,一窝蜂的采用单级PFC,只有中国人才做的出来;
