关于POWERPCB library 的 一个问 我又要疯了
我想EDIT,DECAL可是老是出现the following library could not be
opened default
check the library paths in your library list
我点击确定键后出现
library $tmpaaax not found in library path file
我是新手,我是菜鸟请大家一定要回答呀
全部回复(4)
ymxcl007
你是添加原理图封状还是PCB封状?
你用的是C盘系统元件库还是别的连接库?
你是第一次使用这个库吗也就是说你是刚刚使用这个电脑上的软件吗?
你的元件库的版本和你的软件的是一样的吗?
你的元件封状是在元件编辑器里面按照规定的要求作的吗?
hyjs
@ymxcl007
你是添加原理图封状还是PCB封状?你用的是C盘系统元件库还是别的连接库?你是第一次使用这个库吗也就是说你是刚刚使用这个电脑上的软件吗?你的元件库的版本和你的软件的是一样的吗?你的元件封状是在元件编辑器里面按照规定的要求作的吗?
我用的是C盘系统
hyjs
@hyjs
我用的是C盘系统
我是第一次使用这个软件,往下我就不懂了
ymxcl007
@hyjs
我是第一次使用这个软件,往下我就不懂了
你知道如何建立元件封装吗?先要在PCB中建立PCB封装然后在原理图中建立原理图封装两个的名字要一样并且存放在同一个库里,要将原理图封装和PCB封装对应起来保存即可然后退出编辑器再调用一下试试
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
