电子灌封黑胶
本产品采用进口原材料及先进的生产设备,经特殊技术工艺而制成,是理想的新型灌封材料.此电子冠封胶胶是专为各种电气电感元器件,开发的一种新型灌封材料.广泛用于电子电感镇流器,荧光灯,金卤灯及其他照明电器、滤波器、变压器、真空断路器、LED模块、互感器、集成电路、继电器、电源设备、电缆接头等器材的表面涂覆或整体灌封.
一.【性能】
1、介电强度高,绝缘性能好,降低原器件的工作温度,从而延长产品的使用寿命,广泛用于电卷子、电感、 等 产品的灌封.
2、有良好的导热、散热性,耐高温、低温,热稳定性优良,因此对高温敏感度大大降低.
3、防止老化:该产品灌封固化后不易老化,避免了其他同类产品易老化开裂的现象.
4、密封性好:其优良的密封性,使电子产品减少震动、降低噪音.
5、防水防潮防湿气:涂覆或灌封后的电子元器件具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀、耐臭氧、耐气候老化等方面的效果佳.
6、灌封温度低:灌封温度较低,不会损伤耐热度在85℃-105℃以上的元器件.
7、灌封工艺简单:可采用手工或灌胶机进行灌封 ,流水线作业,操作方便、提高生产效率.
8、常温下固化:灌封后可在短时间内可常温固化,散热速度快.
9、环保无污染:在较低的温度下即可溶化,流动性均匀,对人体、环境等均无污染.
二.【简易的灌封方法】
    此胶的灌封一般来说有两种:手工灌封和机器灌封.手工灌封一般是用量较小或实验时试用;机器灌封即采用黑胶机灌封具有保证灌封质量、提高工作效率、改善工作环境等优点.
手工灌封:
1、先准备容器(金属等材质,容器大小根据用量)、电炉、温度计、搅拌工具.
2、把黑胶放入容器,放在电炉上加热,加热过程中翻动、搅拌胶,使之在溶化后均匀受热.
3、同时控制温度,在达到相应灌封温度时,停止加热.
4、灌封均匀后,将线路板揿入壳体,使线路板背面的焊点完全浸没在黑胶中.
5、灌封完毕后,放入盖子,让胶自然冷却.
三.【灌胶机灌封】
1、定量的胶通过灌胶机的上料口投入机器.(第一次使用时先开机,使灌胶机先预热到120℃-140℃,将胶投入避免过多),并设定加热温度.
2、灌胶机开始加热,自动的搅拌,使之受热均匀,避免了胶的老化与沉淀.
3、灌封时根据不同的品种的胶,调节灌封温度,由出口阀出料并直接灌封.
四.【加热与封灌温度】
1、适用电子产品灌封胶:加热温度为150℃-170℃、灌封温度为135℃-150℃.LL-Z2加热温度为135℃-150℃、灌封温度为125℃-135℃.
2、适用电感产品灌封胶:加热温度为170℃-185℃;灌封温度为160℃-175℃.
3、适用滤波器专用灌封胶:加热温度为160℃-170℃、灌封温度为151℃-163℃;LL-L2加热温度为170℃-185℃、灌封温度为168℃-179℃.
4、适用变压器专用灌封胶:加热温度为100℃-110℃、灌封温度为95℃-100℃.
五.【注意事项】
本产品属加热软化、常温固化材料,已加热材料应尽快用完,防止二次加热老化或性能改变.灌封时从一处注入,使胶液从底部向四周、向上延伸,一次灌封完毕,有利于器件内空气排出.生产环境应洁净、防尘,避免已灌封器件胶面沾附灰尘.
六.【蓝迪灌胶机】
公司自行设计、制造的灌胶机,具有热效率高,溶解速度快、体积小、整机重量轻等优点,各种规格灌胶机均配搅拌机,电热板加热,自动温度控制,使胶不老化,溶解均匀.
黑胶机主要由加热系统、搅拌系统、保温系统、自动控制系统组成.分手动式与脚踏式两种,使用灌胶机灌封使灌胶工作更方便、更简单、更灵活.
全部回复(5)
liuzq5901
@rodman
本产品采用优质原材料及先进的生产设备,经特殊技术工艺制成,是理想的新型灌封材料.专用于荧光灯电子镇流器,金卤灯电子镇流器、高压汞灯电子镇流器、各类电子变压器、开关电源、滤波器、真空断路器、LED模块、互感器、集成电路、继电器、等电子产品的局部或整体灌封.一.【性能】  1、介电强度高,绝缘性能好,介电强度大于25KV.  2、有良好的导热、散热性,热导率大于3.5.  3、防老化性好,较好的热稳定性,灌封固化后不易老化.    4、密封性好,其优良的密封性使电子产品减少震动,降低噪音,增强产品电路稳定性.  5、防水防潮性能好,灌封后的电子产品具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀等效果.  6、常温下固化,灌封后一般二十分钟内可固化,粘稠度高不外盈.  7、环保无污染,产品无毒害,符合国际环保标准.二.【简易的灌封方法】    1、手工灌封:此方法适用于小批量灌封,操作简易灵活.把固体灌封胶放入金属容器在热源上加热到灌封温度后,对电子产品进行浇注灌封,二十分钟固化.(金属容器可用水壶、铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)    2、机器灌封:此方法适用于大批量灌封,工作效率高.三.【温度指标】    JDZ1电子类用胶:耐温120-130℃灌封温度140-150℃    JDZ2电感类用胶:耐温130-140℃灌封温度160-170℃    JDZ3滤波器用胶:耐温150℃    灌封温度160-170℃四.【机器介绍】    灌胶机有300型、500型、.主要技术参数(以500为例):    出胶量:300-500㎏/8小时    减速机功率:XLD2-0.75KW-23    电热板:380V、3500W      欢迎来电来函咨询    tel:0769-22711864    fax:0769-22717946    http://www.dglandian.com    13925532053罗先生东莞市蓝电电子科技有限公司[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126149146.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我司正在研发一款烘手机,就需要这种密封的低频变压器(可防潮防湿),有兴趣的话可来我司谈:东莞长安镇增田村福泰电子厂工程部刘生.
0769-5331058-622
rodman
@liuzq5901
我司正在研发一款烘手机,就需要这种密封的低频变压器(可防潮防湿),有兴趣的话可来我司谈:东莞长安镇增田村福泰电子厂工程部刘生.0769-5331058-622
不好意思出差了几天现在才回你.好的我门安排一下!谢谢.
rodman
体灌封.
一.【性能】
二.【简易的灌封方法】
铁桶等,根据实际情况采用合适的容器)
三.【温度指标】
    JDZ1 电子类用胶:耐温 120-130℃ 灌封温度 140-150℃
    JDZ2 电感类用胶:耐温 130-140℃ 灌封温度 160-170℃
    JDZ3 滤波器用胶:耐温 150℃     灌封温度 160-170℃
四.【机器介绍】
    出胶量:300-500㎏/8小时
    电热板:380V、3500W
    欢迎来电来函咨询
    tel:0769-22711864
    fax:0769-22717946
    13925532053罗先生
东莞市蓝电电子科技有限公司
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126149146.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
myt_51
@liuzq5901
  绍兴县兰亭华光塑胶厂创建于2004年,坐落于书法圣地兰亭,是一家集科研、开发、生产、销售于一体的科技企业,本厂引进国际领先技术和生产工艺,实行现代管理,采用进口原材料及先进的PLC全自动设备,经特殊技术工艺而制成。专业从事电子、电感、电器产品最佳绝缘的新型灌封材料——“黑胶”。
本产品规格齐全、品质稳定、性能优越,各项指标均居国内领先水平,产品从根本上取代了环氧树脂、硅胶,是一种使用简单,效果显著的灌封材料。本产品是普通环氧树脂和硅胶价格的1/31/6,能大大降低生产成本。
我公司结合电子灌封黑胶性能与电子与产品灌封要求,参考同类产品自行研发制造新型灌胶设备。在快速加热的同时减小胶料因受热不均造成的局部分解;配合完善的电子控制多点自动温控加热与动力搅拌装置,使胶体充分均匀加热到设定温度,保证灌封工艺优良和简化操作难度。同时可根据贵公司指定的技术指标,生产各类特定电子灌封黑胶。
“华光黑胶”一经问世,就得到了电子行业的惠顾,产品从本质上替代了同类进口产品。我们以用户至上、诚信为本,质量求精的原则,热情欢迎新老朋友真城合作,共创美好的明天。
绝缘性能佳
绝缘性能好,能有效降低元器件的工作温度,从而延长产品的使用寿命,广泛应用于电子、电感、电气等产品的封灌。
散热固化快
在短时间内可高温固化,操作方便,生产效率高。
抗高温敏感
热稳定性能优良,因此对高温敏感度大大降低。
密封性好
其优良的密封性,能有减少电子产品震动,降低噪音。
防水防潮防湿气
涂覆或灌封后的电子元器件具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀、耐臭氧、耐气候老化等突出功能。
灌封温度低
在灌封时,温度较低,故不会损伤耐热度在85-105℃以上的元器件。
灌封工艺简单
可采取手工或黑胶机进行灌封,流水线作业,操作方便、提高生产效率。
环保无污染
在较低的温度下即可熔化,流动性均匀,对人体、环境等均无污染。
名称
型号
适用器件
加热温度(℃)
灌封温度(℃)
HG-DZ
电子镇流器及其它照明产品
150170
135150
HG-DZ1
135145
125135
HG-DG
电感镇流器及其它照明
170185
160-170
HG-CO
滤波器及各类模块电源
165180
168179
HG-BYQ
变压器及LED模块互感器等
100110
95100
 使用说明
黑胶的灌封一般来说有两种:手工灌封和机器封灌。手工封灌一般是用量较少或生产初期试用;机器封灌即采用黑胶机封灌,具有保证封灌质量、提高工作效率、改善工作环境等特点。
一、手工封灌
1、     先准备容器(金属等材质,容器大小根据用量)、电炉、温度计、搅拌工具。
2、     把黑胶放入容器,为加速熔化,可分割成小块,放在电炉上加热,加热过程中翻动、搅拌黑胶,使之在熔化后均匀受热。
3、     同时控制温度,在达到相应灌封温度时,停止加热。
4、     封灌均匀后,将线路板嵌入壳体,使线路板背面的焊点完全浸没在黑胶中。
5、     封灌完毕后,放上盖子,让黑胶自然冷却。
二、黑胶机封灌
     封灌黑胶时也可以使用黑胶机封灌,公司自制研发型号不同,不等出胶量的黑胶机,黑胶主要由加热系统、搅拌系统、保温系统、自动控制系统组成。使灌胶工作更方便、更简单、更灵活!
1、     定量的黑胶通过黑胶机的上料口投入机器。(第一次使用时先开机,使黑胶机先预热到120℃—140℃,黑胶投入避免过多),并设定加热温度。
2、     黑胶机开始加热,自动的搅拌,使之受热均匀,避免了黑胶的老化与沉淀。
3、     灌封时根据不同的品种的黑胶,调节灌封温度,由出口阀出料并直接灌封。
注意事项
1、     本产品属于加热软化、常温固态化材料,已加热材料应尽快用完,防止二次加热老化或性能改变。
2、     灌注时从一处注入,使胶液从底部向四周、向上延伸,一次性灌封完毕,有利于器件内空气排出。
3、     生产环境应洁净、防尘,避免已灌封器件胶面粘附灰尘及杂质。
致辞
“用户的期望,我们的追求”是华光的一贯宗旨,我们将以一流的产品品质,一流的服务,期待电子,电感行业同仁的厚爱与支持。
                 ——绍兴县兰亭华光塑胶厂
联系方式
l 地址: 浙江绍兴县兰亭工业园区
l 联系人:马先生
l 联系电话:0575-84608121
l 手机:153 8160 5210
                                        真诚期待与您的合作!
myt_51
@myt_51
兰亭华光 提供优质电子灌封黑胶
