数字电源是近期IT领域广为关注并寄予希望的话题,几家先驱公司已经迈出大胆的第一步,沿着理想之路进发,凭借这一方案必将赢得数不清的财富和难以想象的成功.这些先驱提供了极具吸引力的承诺,即数字革命能够以前所未有的低成本取得更佳的性能和可靠性.与任何新技术采用周期的情况一样,数字电源的影响最先会出现在利润丰厚的高端市场,然后会渐渐进入主流市场.数字电源已开始踏上了征程:成为其公司的旗舰产品和掘金先锋.我们从已经上市的产品中选3种加以介绍.
1、康舒数字电源
此次推出的Digital Power电源,外壳镜面镀镍处理,光亮而有质感.搭配了强大的电源功能讯号卡和监控软件,可将电源的模拟讯号转换成数字讯号,并通过监控软件呈现出来,使得用户能实时监控.ATX-550电源,康舒提供了一块功能讯号卡和一套工具软件,软件可轻松得知芯片的温度、风扇转速、输出电压值等信息.电源功能讯号卡搭配监控软件可实现三大功能,分别为显示功能可显示:消耗瓦特数、电源供应器的负载百分比、电源内温度、风扇转速、电压、输出安培数、累积使用时数;设定功能;警示功能.电源效率可达85%以上,符合Intel ATX 12V 2.2的电源规范,市场价1480元.
2、 技嘉ODIN
具有专利的软件控制800W电源,标准的USB接口.能够有效调节电源功率、电流、电压、风扇转速和温度.最大的特色还是Odin GT系列电源的软件控制功能.简单的说,Odin电源软件控制包括如下能力:输出电压以及每路线路负载调整能力;电源风扇速度调节;自定义/预设置温度监视;预警警告;用户自定义工作模式:一般/静音/性能.主动式PFC搭配80+高效率的电路设计,电能使用率高达80%以上,市场价2010元.
3、 艾默生DSR850
该电源供电脑服务器使用,可容纳高达850W的AC/DC电源,同时配备最多6条多输出DC电源通道,并且安装有符合最新标准的SMBus接口,包括极轻负荷时的交流电输入电压、交流电输入电流以及功率的实时数值报告,准确度在5%之内.宽输入电压 90-264 Vac ,效率 >82% ,可n+1冗余配置,INTEL, SSI 规范,市场价不详.
上述3种电源都可以称数字电源,实质是模拟/数字混合型电源,95%仍是开关电源部件,这些电源内置了数据采集装置,创造性地应用到电源之中,由应用软件监测电源的运行状态和参数,增加了电源功能,提高了产品档次.应用软件上技嘉数字电源技高一筹,用户界面漂亮有大家风范,康舒数字电源软件界面略显简陋,而监测电路也可再优化,从做开关电源转向数字电源已经是一个跨越.
康舒数字电源和技嘉ODIN监测的是电源内温度、风扇转速、电压等,面向PC用户,而艾默生DSR850监测的是电源的交流电量,面向高端服务器用户.
技嘉ODIN使用USB接口,康舒数字电源和DSR850则使用SMBus接口(兼容电源管理总线PMBus和I2C).更多技术细节可以在专利局检索:关键词“USB”与“电源”、 “SMBus”与“电源”、或百度“计算机数字电源”.
看完了上述3种数字电源,只要改进一下就可以是另一种新电源,例如将DSR850改进成为面向PC用户的ATX标准,就会有数以亿计的广阔市场,监测交流电压、电流意义较监测内部n、t、u参数更有意义.再例如将技嘉ODIN移植用于服务器上或其它开关电源上.这几款电源在硬件和软件上增强功能,则可进化成为"电能质量分析仪",将分析数据和曲线在PC上显示,以前在电力公司调度中心才能看到的有功功率、无功功率、负荷曲线等你坐在家中就都有了,我们不是连电影院都搬回家了吗!
有人可能会问这些数字电源的成本高吗?当然材料清单(BOM)的成本在比较和选择一个解决方案时是重要的决策因素,1年前核心器件IC的价就降到了每片5美金以下,一般地使用SMBus总线的系统比USB的系统成本要低,数字电源主要问题是人们的心理惯性适应.
