SG3525A的2脚电位为何要大于0.6V才能工作?
各位大侠,本人在做一个电源时用SG3525做驱动,但在实验时发现SG3525的2脚必须大于0.6V以上才能工作,11、14才会输出相应的PWM波,看SG3525的DATASHEET也没能看出原因,不知哪位大侠也有相同经历,并给予解释,谢谢!!!
全部回复(16)
@tby2008
3525内部12脚为比较器 当2脚电压高于1脚时 才会有PWM输出
我也搞不明白,但我以前运用确实是2脚接地的,但后来买了几块3525后插上不能工作搞的我一头雾水,后按一般的典型接法可正常输出了,可能与生产厂商有关
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2603871241322787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@豆芽菜
我也搞不明白,但我以前运用确实是2脚接地的,但后来买了几块3525后插上不能工作搞的我一头雾水,后按一般的典型接法可正常输出了,可能与生产厂商有关[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2603871241322787.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也是这个接法没碰到过问题啊.
@豆芽菜
2P= 1/2 16P =2.5V
@豆芽菜
2脚接电阻接地
